Hallo, kann mir wer sagen, was passiert, wenn ich LiPo-Akkus parallel schalte, und den Pack als einzelligen Akku behandele? Kommen Ladegeräte / ICs (MAX1551/1555) damit zurecht? Danke, Christoph
Ein Ladegerät wird unter Umständen nicht abschalten wenn der Ladestrom nicht stark genug absinkt.
Schau dir das Foto an... Das kann passieren wenn z.B. der Ladungsausgleich beim Zusammenschalten zu gross wird... Wenn man allerdings die Akkus erst schön entlädt, sie dann zusammenschaltet und zusammen auflädt dürfte eigentlich nicht viel passieren... müsste man mal ausprobieren...
Das wird schon seit einiger Zeit so gemacht.
Durch eine clevere Verschaltung der einzelnen Zellen an einem
Multiplex Hochstromstecker kann man erreichen, dass die
Zellen für den Betrieb in Serie geschaltet werden und beim
Laden parallel gelegt werden.
Die minimalen Spannungsdifferenzen der einzelnen Zellen gleichen
sich beim anstecken an das Ladekabel (da werden dann die Zellen
parallel geschaltet) sofort aus und die einzelnen Zellen werden
schön gleichmäßig wieder geladen, da ja an allen Zellen die
gleiche Ladespannung anliegt. Da dies einem automatischen
Balanzieren gleich kommt, werden auf diese Art die Einzelzellen
automatisch bei jedem Ladevorgang balanziert.
Hat man Angst, dass die Ausgleichsströme zu hoch sind, dann helfen
kleine Widerstände, den Stromfluss zwischen den Zellen im
erträglichen Rahmen zu halten.
