Hallo Leute. Ich wollte mal fragen ob irgendwer ein Programmiergerät kennt das die hier verlinkte µC Familie programmieren und vielleicht (Wenn Leseschutz nicht gesetzt) auslesen kann, und nicht grad 2000€ kostet? Hier der Link:https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/NECE/NECES03687/NECES03687-1.pdf?hkey=52A5661711E402568146F3353EA87419
Das sollte jedes Evalkit, Starterkit, ... fuer den V850ES koennen. Eigentlich tut es auch ein FT232BL z.B. wenn man die Schaltung des Kits drumherum nachbaut... Beim Kit bekommt man aber auch die Software dazu.
Den Minicube 2 müsste man gebraucht noch bekommen: https://www.renesas.com/in/en/software-tool/minicube2qb-mini2-discontinued-product
Im einfachsten Fall kann der V850 Bootloader nur per UART ueber die serielle Schnittstelle programmiert werden (über die Mode Pins auswählbar). Dazu gab es bei den älteren Starter Kits z.B. WRITEEZ5, das hat nur Rx und Tx der seriellenSchnittstelle benutzt, "Reset" per RTS wird zwar auch verwendet, aber darauf kann man zur Not verzichten.
The Minicube (QB-V850MINI[L]) is a JTAG tool that was common for that device, out of production for some time now but if you can find it, would do the job. Could be used with the old debugger IDE (ID850QB) or the newer IDE CS+ for CA/CX (free to use for debug-only applications). Uses a 20pin connector. The Minicube2 support the serial programming interface and can be used with the modern Renesas Flash Programmer (RFP) v2.05.03 which supports V850, or the predecessor tool WriteEZ5. Uses a 16pin connector. Finally the E1/E20 debuggers support V850 devices, both for JTAG and serial programming mode, using CS+ for CA/CX and RFP, respectively. The E1 was the low-cost debugger ($150USD) but it has been out of production for over a year now. Still can be found occasionally on Ebay and sometimes you will find an old Starter-Kit at an electronics distributor with the E1. The E20 is still available but the cost is quite high for a Renesas on-chip debugger ($1000USD). These use a 14pin connector.
