Hallo! Ich wollte neulich nen Stack mit dem AT Mega 8 benutzen. wie in dem tutorial beschrieben, habe ich das gemacht, aber das einzige was er brachte, war einen fehler, von wegen, das in temp nicht die zahl 0xF4A oder so passe, keine wunder, das ganze ist doch auch für 8 bit ausgelegt!?! steht sogar im tutorial, aber warum klappt es denn im tutorial, aber bei mir nicht? danke für die antwort!
Irgendwann wurde mal der Warnlevel hochgesetzt. Ältere Assembler haben einfach abgeschnitten. Du mußt dann die Funktionen high() und low() oder byte1() .. byte4() nehmen. Die Warnungen, wenn man Register per .def mehrfach verwendet, finde ich auch total ätzend, lassen sich aber nicht abstellen. Peter
Was hast du womit (Compilerversion?) genau gemacht (Quellcode?) und welche Fehlermeldung kommt genau?
aha, ich habe das mit mit high und low gemacht, jetzt funtzt es! danke!
