Hallo Community, ich bin auf der Suche nach dem perfekten RGBW-LED-Controller für adressierbare LED-Stripes. Ich würde gerne LED-Stripes mit dem Chip "SK6812" verwenden, da diese noch eine "echte" Weiße-LED onboard haben. Dies ist ja leider bei den "WS2812/B" nicht der Fall. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Controller der diese "SK6812"-Stripes ansteuern kann. Der Controller soll sowohl per Funkfernbedienung als auch per Wifi ansprechbar sein. Außerdem sollte dieser Tasmota kompatibel sein um diesen später mit meinem ESP steuern zu können (in den Tasmota-Templates konnte ich keinen finden). Ich möchte nicht abhängig von einem Wifi-Endgerät sein, deshalb würde ich eben gerne Funk-Fernbedienungen haben die ich auch nutzen kann. Infrarot kommt jedoch nicht in Frage. Gibt es so einen Controller? Habe jetzt bestimmt 3-4 Stunden vergebens danach gesucht... vielleicht kann mir ja jemand von euch weiter helfen oder hat einen ganz anderen Lösungsvorschlag. Danke im voraus und grüße aus Bayern.
Ich würde es zwar nicht gänzlich ausschliessen, bezweifle tendenziell aber, dass Du da was findest. Wegen der Anforderung mit der Funk-Fernbedienung. Zum einen dürfte dürfte die Hardware ein Problem darstellen, also dass Du tatsächlich ein fertiges Gerät findest, dass die gewünschten Anforderungen an die Hardware erfüllt. Die Tasmota-Seite wäre aber vermutlich auch ein gewisses Problem, denn obwohl Tasmota grundsätzlich wohl auch RF-Empfänger unterstützt, scheint mir die Unterstützung nur rudimentär zu sein. Alternative Idee daher: Nicht nach einem Gerät suchen, das beide Anforderungen erfüllt, sondern zwei getrennte Geräte kaufen: 1. Einen ESP8266-basierten RGBW-LED-Controller, wie der von Holger verlinkte 2. Eine separate Funk-Fernsteuerung ...und dann durch entsprechend Verknüpfen, so dass beim Drücken eines Buttons auf der Funkfernbedienung ein entsprechendes Kommando an den RGBW-Controller geschickt wird. Ich z.B. benutze diese Funkfernbedienung hier: https://www.pollin.de/p/pc-funkfernbedienung-x10-721815 als Universal-Fernbedienung für diverse Smart Home-Aktionen. Problem: Die oben verlinkte Fernbedienung sieht zwar wie ein Mega-Schnäppchen aus, aber bei Pollin bekommt man nur noch die reine Fernbedienung, und nicht mehr den zugehörigen USB-Empfänger, ohne den die Fernbedienung im Grunde nutzlos ist. Bei eBay bekommt man beides aber noch als Set, wenn auch etwas teurer, einfach nach "X10" suchen. Allerdings funktioniert dieser Ansatz auch nur, wenn Du ein richtiges Smart Home-System mit MQTT etc. hast in das Du die beiden Geräte einbinden kannst.
