Hallo, ich habe hier einen billigen USB-SATA-Kontroller in einem USB-Gehäuse, welcher mit IS621 bestückt ist. http://www.innostor.com/ch/product_details.php?id=6 Laut Webseite kann der Chip "Support ATA pass through command set", was sich für mich so anhört, als wäre es möglich, TRIM für SSDs auszuführen. Kann das jemand bestätigen? Hat es schon mal jemand mit dem Chip ausprobiert?
I bought a cheap device using this chip from Amazon, and from Linux 5.18.12 / fstrim 2.38 it doesn't seem to work - "the discard operation is not supported". Disappointing.
Meanwhile I've read that in some cases it is necessary to tell Linux that some Chips are able to support trim bit unfortunately I don't know how to do it actually. AFAIR I've tested with an USB-Adapter with JMicron-Chip and I had to create an etc/udev rule and I used this thread as a guide: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=90&t=334762&start=40 It works with Linux Mint 21.3 / 5.15
