Hallo zusammen, bei eine alten Textilmaschine mit GS-motoren, sind Feldwicklungen über Trafo 400V auf 275V und Brückengleichrichter KBPC 2506 gespeist. In unbelasteten Zustand, zeigt Multimeter an Ausgang des Brückengleichrichter reine Gleichspannung ca.300V. Sobald eine von Feldwicklungen mit Ausgang des Brückengleichrichter über Wahlschalter verbunden ist, zeigt Multimeter etwa 132 V AC und nidrigere DC-spannung. Frage ob hier Brückengleichrichter in Ordnung ist oder liegt es auf etwas Anderes, oder Multimeter anzeige richtig ist? Danke in Voraus. Vadim
Die meisten Messinstrumente schaffen es nicht, bei nicht sinusförmiger Spannung den Effektivwert der Spannung zu zeigen. In diesem Fall ist die Spannung eine Mischung von DC-Anteil und Sinushalbwellen. Der Faktor U(DC)/U(AC) 0,49 liegt ganz nahe an dem. der beim Fall Einweg + ohmsche Last besteht, (ist für mich recht glaubhaft für den Fall Zweiweg + induktive Last.) Ob der Motor das verträgt oder überhitzt oder sonstwie schlechter geht? hängt vom Einzelfall ab.
