Guten Nabend, irgentwie hänge ich jetzt an nem Digitalem Potentiomter fest. Ich weiß nicht wirklich wie das Teil funktioniert... Bis jetzt hab ich das ganze so verstanden: Die Spannung die man begrenzen möchte, schließt man an Vcc an, diese muss allerdings 5V betragen. An Vw ist dann der Ausgang, der die begrenzte spannung ausgibt. Vss ist Masse. Wenn ich !INC zwischen 0V und 5V wechsel, wird bei jedem wechsel der widersand vergrößtert oder verkleinert, abhängig von U/!D, also wenn keine spannung an U/!D liegt und an !INC der wechsel ist, wird der widerstand verringert !CS aktiviert den Digitalen Potentiometer, wenn hier keine spannung anliegt, liegt spannung an, ist der DP im standbymodus so hab ich das verstanden, liege ich da richtig?! und wenn ja, was kann ich an Vh und Vl abgreifen?! Datasheet: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/179493-da-01-en-X9C103_104_503.pdf Danke im Vorraus :) MfG EreburX
Ähhh - Spannung begrenzen ? Das Teil wirkt halt wie ein Poti, ist aber digital einstellbar. Vl ist Anfang und Vh ist Ende des Potis, dazwischen liegt der Gesamtwiderstand. Vw ist der "Poti-Schleifer". Vcc ist die Versorgungsspannung des Digitalteils. Wenn man das Poti verstellen will muss !CS auf low und wie schon richtig erkannt lässt sich mit up/down und increment der Schleifer verschieben. Wenn anschließend !CS wieder auf high gelegt wird speichert das Poti die Schleiferposition in einem EEPROM ab, so dass nach Strom aus- und wieder einschalten der Schleifer sich wieder an die richtige Position stellt.
moin moin, danke soweit :) hat mir schonmal die augen geöffnet! jetzt nur noch ein bisschen detailierter bei der steuerung: !CS muss auf low, heißt ich muss da 5V anschließen um das auf low zu kriegen und den DP zu aktiviren. dann muss ich !INC immer zwischen LOW und HIGH wechseln umd den Wischer zu bewegen, wie es halt bei U/!D eingestellt ist. soweit richtig? an welchem punkt der wechsel bei !INC wird denn der Wischer dann genau gewegt? an den flanken? MfG EreburX
:-( na danke, übersetz mal aus den englischen datenblättern Wiper ins deutsche, unteranderem heißt Wiper auch Wischer... naja, jedenfalls hilft mir das nicht sonderlich weiter :-/ MfG EreburX
nochmals guten abend! habe nun das Digitale Poti soweit am laufen. Vcc liegt an 5V !CS habe ich auch einfach an die 5V versorgungsspannung gelegt an Vh liegt die zu regelnde spannung an an Vw hängt ein IC, welches die anliegende spannung verarbeitet... so, nun zu den beiden eingängen !INC und U/!D: diese werden von einem PIC gesteuert, zum testen habe ich einfach 2 taster an die eingänge des PICs gesetzt, einer für "hoch" einer für "runter". drücke ich nun den taster für "hoch", welchselt die spannung am ausgang den ich an !INC angeschlossen habe zwischen 0V und 5V (jeder zustand dauert 500ms an). gleichzeitig ist der ausgang der an U/!D hängt, dauerhaft auf 5V. drücke ich den taster für "runter", passiert das gleiche, nur das der ausgang für U/!D auf 0V liegt. Das programm funktioniert auch soweit, hab es mit LEDs simuliert. Nun sollte sich doch eigentlich der Widersand des Potis ändern, oder?! passiert aber nichts :-( Weiß jemand einen Rat? MfG EreburX
Um das Poti zu einer Reaktion zu bewegen muss der !CS Eingang auf 0V gelegt werden. Wenn nach Ende der Einstellung !CS wieder auf 5V gelegt wird speichert sich das Poti den eingestellten Wert ab und startet beim nächsten Einschalten wieder mit diesem Wert.
danke für die antwort, habs nochmal versucht und siehe da, der fehler mit dem !CS ist behoben, allerdings läuft da immernoch was schief... werde mich nach ein bisschen schlaf nochmal drann setzen. MfG EreburX
