Hallo zusammen, ich beschäftige mich erst seit kurzem mit Mikrocontrollern. Bisher habe ich dem Tutorial gefolgt und eine menge gelernt. Ich habe mittlerweile auch ein LCD am laufen, welches mir allerdings noch ein wenig kummer bereitet. Also ich nutze einen eigenbauboard wie in www.mikroconroller.net beschrieben, bestückt mit einem atmega8. Ich habe isp und den atmega8 auf einer platine untergebracht und über eine Parallelport verlängerung angebunden. Mein Problem: Ich bekomme eine ausgabe vom LCD "Test" (wie im tuorial). Ich zieht den Parallelport ab und der Text "Test" bleibt bestehen. Wenn ich jetzt allerdings die Stromversorung trenne erscheint kein text mehr. Sobald ich allerding den Parallelport wieder anschließe erscheint auch sofort der Text "Test" wieder, wie im Programm vorgesehen. Woran könnte das denn liegen? Gruß Björn
korrektur: Mein Problem: Ich bekomme eine ausgabe vom LCD "Test" (wie im tuorial). Ich zieht den Parallelport ab und der Text "Test" bleibt bestehen. Wenn ich jetzt allerdings die Stromversorung trenne UND WIEDER ANSCHLIEßE erscheint kein text mehr. Sobald ich allerding den Parallelport wieder anschließe erscheint auch sofort der Text "Test" wieder, wie im Programm vorgesehen.
> Wenn ich jetzt allerdings die Stromversorung trenne UND WIEDER > ANSCHLIEßE erscheint kein text mehr. Das beudeutet, dass dein ATMega8 das Programm nicht ausführt. Moment: Was genau hängst du ab. Du hast: PC parallel Port Kabel mit ISP-Programmer ISP Schnittstelle ATMega8 Welche Verbindung trennst du genau? Den 'parallel Port' oder die 'ISP-Schnittstelle'? Wenn schon, dann solltest du immer die ISP-Schnittstelle aufmachen, da nicht klar ist, was der ISP-Programmer mit der Reset-Leitung vom ATMega8 macht, wenn die Verbindung zum PC gekappt wird. Welchen Programmer verwendest du überhaupt? Im Moment deuten alle Anzeichen darauf hin, dass der Programmer den ATMega8 in einem Duaer-Reset hält.
Hallo Karl Heinz, also du siehst das soweit richtig. >Welche Verbindung trennst du genau? Den 'parallel Port' >oder die 'ISP-Schnittstelle'? Ich ziehe den parallel Port ab, da ich den isp und den atmega8 auf einem Board augebaut habe. Könnte das evtl schon das problem sein? Als programmer nutze ich bisher yaap, habe aber auch ponyprog und bascom auf meinem Rechner. Gruß Björn
Schnapp die ein Multimeter und miss die Spannung am
Reset-Pin vom Mega8. Wenn du da 0V misst, dann hast du
das Problem gefunden. Da muessen 5V anliegen.
Ich habe den fehler gefunden!!! Besten Dank Karl Heinz. Ich habe einen Taster zum Reset in die Schaltung gelötet und zum entprellen ein 100nF Kondensator genommen. Ich habe den jetzt gegen 10nF ausgetauscht und jetzt klappt es. Vielen Dank nochmal. Gruß Björn
