[C] Weitergabe variabler Anzahl an Argumenten
Gast #6605332
ich sitze an einem BareMetall-Programm für den (CortexM4 des i.MX8MM)
und möchte der PRINTF-Funktion von NXP einen Loglevel hinzufügen. Die
PRINTF-Funktion unterstützt eine variable Anzahl an Argumenten.
Dazu möchte ich ebenfalls eine Log-Funktion mit Variabler Anzahl von
Argumenten implementieren, die nach dem Loglevel schaut und - sofern er
paßt - einfach die Argumente 1:1 an die PRINTF-Funktion von NXP
weitergibt.
Weiß jemand wie das geht? Eine Anzahl variabler Argumente einfach an
einen Call weitergeben?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Christoph
Gast #6605348
Jörg W. schrieb:
> vprintf bzw. vfprintf is your friend
Danke Dir. Freunde schon, die Nützlichkeit sehe ich gerade nicht so.
vprintf will auch printen, das muss jedoch die PRINTF-Funktion von nxp,
welche es auf dem UART ausgibt und vfprintf möchte einen FILE-Pointer
als Ziel beglücken.
Ich bewege mich bare-metall auf dem CortexM4. Programmiersprache ist C.
Moderator Persönliche Seite #6605353
Ja, und? Habe ich auch oft genug gemacht. Die Standardbibliothek bei
ARM-GCC ist typischerweise ja eine newlib, und die hat die komplette
printf-Familie an Bord. Man muss dann halt nur das Backend
implementieren (_write in diesem Falle).
Heißt die Funktion wirklich PRINTF (in Großbuchstaben)? Dann hast du so
keine Chance. Wenn sie kein "v"-Pendant dazu liefern, dem man eine
va_list als Argument überreichen kann, ist deine Aufgabe so schlicht
nicht lösbar.
Gast #6605368
Jörg W. schrieb ...:
So grundsätzlich war das mit dem v und printf schon gut. Mit vsnprintf()
aus dem Hause "stdio.h" bin ich nun glücklich geworden.
Ja. Ist leider so.
Herzlichen Dank für die schnellen und guten Tipps.
-Christoph
Moderator Persönliche Seite #6605375
Naja gut, musst du halt erst einen Puffer bereitstellen und dann hoffen,
dass er immer groß genug ist.
> Ja. Ist leider so.
Würde ich wegwerfen und durch Standard-printf ersetzen bzw. habe dies
auch so getan.
Moderator #6605395
Das PRINTF von NXP ist ein Macro, das wahlweise in DbgConsole_Printf
oder das gewöhnliche printf expandiert wird. Natürlich kann man das
printf auch direkt aufrufen.
Man könnte auch das Macro printf (also gleich wie die zugrundeliegende
Bibliotheksfunktion) nennen, nur ist dann nicht mehr direkt ersichtlich,
dass es sich um ein Macro handelt.
Moderator Persönliche Seite #6605403
Man könnte aber auch das Backend so umbauen, dass es die Funktion dieses
DbgConsole_Printf abstrahiert. Dann braucht man den Makro-Kram nicht,
und kann sogar zur Laufzeit umschalten, wenn man will.
Bei uns sieht das dann ungefähr so aus:
   freopen(":uart0", "r", stdin);
   freopen(":uart0", "w", stdout);
#ifdef DEBUG
   freopen(":uart1", "w", stderr);
#else
   freopen(":null", "w", stderr);
#endif
_open durchläuft dann für all Gerätedateinamen (mit Doppelpunkt
beginnend) eine Liste von vorher registrierten Treibern. Alle anderen
Namen gehen auf die SD-Karte, sofern eine solche in der Konfiguration
vorhanden ist.
Moderator Persönliche Seite #6608161
Rolf M. schrieb:
> Jetzt könnte man da statt des : ein ∕dev∕ davor stellen und davon auch
> ein Directory-Listing anbieten, dann ist es schon fast wie auf einem
> Unix-System.
Ja, fand ich nur nicht weiter nützlich. Der einzelne Doppelpunkt tut's
auch (und ist insbesondere viel einfacher zu analysieren als ein
abschließender Doppelpunkt wie in "LPT1:" oder "NUL:"). Klar ist die
newlib Posix-zentrisch aufgebaut, das sieht man an den
Backend-Funktionen, auf denen sie aufsetzen möchte (die letztlich
Posix-Syscalls sind), aber für eine simple MCU muss man das auch nicht
übertreiben.
> So ein Tipp in dieser Zeit... hoffentlich kein IoT-Device. ;-))
Er schrieb ja was von vsnprintf(), also wird er wohl hoffentlich die
passende Länge übergeben. Ist dann trotzdem doof, wenn von "Diese
Meldung ist superla" die letzten Buchstaben abgeschnitten werden …
Gast #6608423
>> Mit vsnprintf() aus dem Hause "stdio.h" bin ich nun glücklich geworden.
Das tut die Funktion von NXP auch. Die vsnprintf() hat die Pufferlänge
als Argument, sollte also - oberflächlich betrachtet - sicher sein und
die Ausgaben kürzen.
Das SDK von NXP soll in dem Projekt unangetastet bleiben, damit es
einfacher getauscht werden kann.
Es geht auch nur um ein paar eigene Hilfs-Ausgaben (debug/info/error) in
der Geräteinternen i.MX8MM/CM4-Console, wo nur Entwickler dran kommen.
Für eine saubere Schnittstelle an die der Endkunde ebenfalls ran kommt,
ist so etwas indiskutabel. Da würde ich direkt auf dem UART-Modul
aufsetzen, sofern eine UART-Schnittstelle dafür wiederum überhaupt in
Frage käme. Der i.MX8 hat da geschickteres im Bauch.
Danke euch, für mich passt es erst mal.
Moderator Persönliche Seite #6608501
Ich wollte auch keine Pufferüberläufe unterstellen sondern eben eher den
oben beschriebenen Fall ("640 Kilobyte genügen für jeden" :), bei dem
dann vielleicht der interessante Teil der Ausgabe wegfällt, weil er
nicht mehr gepasst hat.
Die normale printf-Familie hat das Problem nicht, weil sie nicht
zwingend alles puffern muss, sondern dann ans Gerät rausschreibt.
Gast #6611629
> Hallo zusammen,
> weitergibt.
> Christoph
extern int log_level
const char *level_strings[] {
    "[DEBUG]: ",
    "[INFO ]: ",
    "[WARN ]: ",
    "[ERROR]: "
// kleiner Trick, damit die Funktion auch ohne Formatier-Parameter funktioniert.
#define LOG(level, __VA_ARGS__) LOG_(lovel, __VA_ARGS)
// PRINTF ist hier das nxp-Makro, kann aber auch printf() sein.
#define LOG_(level, fmt, ...) \
    if(level >= log_level) { \
        PRINTF("%s" fmt, log_level, __VA_ARGS__); \
Sowas vielleicht (ungetestet)?
Gast #6611630
extern int log_level;
    "[DEBUG]: ",
    "[INFO ]: ",
    "[WARN ]: ",
    "[ERROR]: "
        PRINTF("%s" fmt, level_strings[log_level], __VA_ARGS__); \
Ups, kann leider nicht editieren ;)
