Hallo, ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. Ich möchte ganz gerne ein Faxgerät über eine Art "Nullmodem" an ein Faxmodem anschließen, das ganze soll NICHT am Telefonnetz betrieben werden! Es geht lediglich um Versuche die ich bei der Entwicklung machen möchte. Ziel ist es das das Faxgerät mit dem Faxmodem ohne Telefonleitung (AMT dazwischen) kommuniziert. Hat jemand eine Idee wie man anfangen kann? Gruß AVRli...
Hmm, sowas hab ich nicht hier, kann man da nicht was basteln? Einfach das Modem mit dem Faxgerät verbinden geht nicht oder? Ich frag lieber bevor was kaputt geht, das darf nicht passieren. ;) Gruß AVRli
Irgendwer muß dir die Mimik hinter der TAE-Dose zur Verfügung stellen. Dazu gehört u.a. ein Ton-Generator, der dafür sorgt, dass der Anrufende erkennt, dass die Leitung vorhanden ist. Dann muß es auf der anderen Seite klingeln... Darum würde sich eine Telefonanlage kümmern. Kaputt gehen sollte eigentlich nichts, da die der Telefonanschluß im Gerät überwiegend passiv aufgebaut ist. Es müsste doc möglich sein, bei einem Auktionshaus deiner Wahl für wenig Geld eine Telefonanlage zu erwerben (ich hab son Ding (Fritz!ISDN) noch rumliegen...)
Hi, das klingt doch schon gut, hast Du infos für mich was genau hinter der TAE Dose passiert? Denk nen Tongenerator bekomm ich noch aufgebaut und die 50Hz Spannung zum Klingel sollte man doch auch hinbekommen. Ist das alles was man braucht oder ist das noch mehr? Gruß AVRli...
Hallo, wenn Du nur Datenübertragung testen willst, reicht es meist, die a/b-Leitungen zu verbinden und parallel an a/b über ca. 500 Ohm eine Gleichspannung von 10-20V anzulegen. War gaaanz früher mal mein Scannerersatz, Faxgerät und Zyxel-Moden am Rechner. Anruf geht dann natürlich nicht, Du mußt den Faxempfang von Hand starten, beim Moden eben mit ATH???? keine (Ahnung mehr) abnehmen, wenn dU am Fax senden gestartet hast, oder beim Fax empfangen starten und beim Modem mit AT?? senden starten. Ohne die Speisespannung geht es meist nicht, weil die Geräte darauf prüfen. Amtszeichen-Erkennung kann man normalerweise abschalten. Gruß aus Berlin Michael
Ich denke dies könnte hilfreich sein: http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/15/index.htm#oben
Hi, danke für die Antworten, das hlft ja schon weiter. :-D Nun muß ich erstmal basteln, in die Richtung Scannerersatz ist genau das was ich suche! Gruß AVRli...
Hallo, der Aufwand in der Schaltung in der URL oben ist eigentlich schon zu groß. ;) Die Speisewerte sind sehr unkritisch, es muß ja schließlich mit Leitungslängen zum Amt zwischen wenigen Metern (wenn ich das Gerät direkt im Amt anschließe) und mehreren Kilometern (wenn ich ungünstig auf dem Dorf wohne) spielen. ca. 500 Ohm reichen aus, um die Sprechspannung nicht zusehr zu dämpfen, der Empfänger hängt ja schließlich unmittelbar dran. In Modem und Faxgerät wird die Spannung ohnehin nicht genutzt, nur eben oft ihr Vorhandensein überprüft. Also erstmal die primitive Version von mir probieren... ;) Gruß aus Berlin Michael
Hi, blöder Weise läst sich bei meinem FAX die Freizeichenerkennung nicht abschalten... :( Sowas blödes... nun steh ich auf'm Schlauch... hab das alles probiert. Nun wollte ich von der oben genannten URL mal die beschrieben Schaltung ansehen wo da steht... "Die Schaltung mit Klingelsignal und allem drum und dran, liegt im Upload-Bereich." Nur wo ist der, weiß das einer? Gruß AVRli...
Hallo, hmm, falsches Faxgerät also... ;) Freizeichen ist ja nur noch Dauerton. 500Ohm durch passendes Relais ersetzen (spielt dann auch gleich die Speisedrossel, sah auf dem Amt auch nicht viel anders aus...). Ton mit irgendwas erzeugen (PC-Soundkarte???) und über Trenn-C auf a/b (eins davon natürlich Masse der Tonquelle über einen Ruhekontakt des Relais legen. Dann hast Du Dein Amt. Wenn eins der Geräte "abnimmt", zieht das Relais und trennt das Freizeichen ab. Ruf kannst Du mit 50Hz ca, 20V machen, 1-2µ Kondensator dazwischen und über den 2. Ruhekontakt des Relais. Bimmeln dann per Klingelknopf in der Wechselspannungsleitung... Gruß aus Berlin Michael
Danke, ich probiere das aus. Klingt leichter als die ander Schaltung... Muß mir nun erstmal nen paar Bauteile besorgen... ;) Gruß AVRli
