Hallo, Ich hab ne Verständnisfrage . Wenn ich das richtig sehe kann im CG-Ram des Displays mir eigene Characters definieren. Aber wie kann ich dann meine eigenen Charcaters auf dem Display anzeigen. MFG FLorian
Wenn du ein 'A' ausgeben willst, dann schickst du dein ASCII Code für 'A' an das Display: 65 Wenn du dein eigenes Zeichen ausgeben willst, dann schickst du einfach seinen Code zum Display: 00 bis 07 (oder wars 01 bis 08?) Im Prinzip definierst du einfach für die Zeichen mit den Codes von 00 bis 07 eine neue Anzeigeform.
Du kannst i.d.R. 8 eigene Zeichen definieren. Die liegen an den untersten 8 ASCII-"Adressen" (also die Zeichen 00h-07h). Im Datenblatt von Deinem Display sollte eigentlich eine Tabelle enthalten sein, in der das drinsteht.
