Kann mir jemand etwas zu diesen beiden Baugruppen sagen? In der oberen sind folgende Bauteile zu sehen: NEC Z0910-2A und NEC 9001 Auf dem abgeschraubten Deckel steht 100 NS oder SN 001. Der graue Kreis in der untern Baugruppe ist der eine Teil eines Trimmers, dessen Gegenstück im Deckel der Baugruppe sitzt und verstellbar ist.
oberes Bild: rechts Eingang, oben und unten Ausgänge Lecherleitungen zur Messung abgehender und reflektierter Leistung, links Ausgang. Ich vermute 3-stufiger Verstärker abgleichbar auf Leitung. NE9001, wenns der ist, geht bis 18GHz.. :D https://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/196498/NEC/NE9001.html
@Helge Danke für die Antwort und den Link zum Datenblatt. Die beiden Sachen gab es als Beigabe zu einem gebraucht gekauften Gerät.
Mit "trak microwave circulator" finden sich zwar ein paar Abbildungen, die dem ähnlich sehen, aber die Bezeichnung hier ist mit keinem nur annähernd ähnlich. Die 87 ist wohl das Baujahr. Z.B. mit "trak microwave isolator" gefunden: https://www.ebay.com/itm/TRAK-Microwave-RF-Isolator-4-2-4-4GHz-18dB-Isolation-0-4dB-loss-19D9401-/273930914558 der Verkäufer weiß auch nicht was er hat, abgebildet ist ein Zirkulator mit Microstrip-Anschluss, im Text steht SMA und Isolator. Vielleicht noch Stripline oder microstrip als Anschlussbezeichnung Damit könnte man den Frequenzbereich finden, die sind immer schmalbandig.
