Hi, Ich will einenen FPGA amit meinem Computer verbinden und eine Übertragungsrate von min. ca. 4-unend. MB/s Da die Software auf dem Computer in erster Linie nicht verändert werden soll (existiert schon) muss ich die Kommunikation in Windows und Linux so einbinden können dass sie als Virtuelle "serielle Schnittstelle" auftaucht. Ich kann mir vorstellen das es da was für Ethernet und für USB geben könnte. Einer USB-Lösung würde ich vortrittgeben.... Kennt da irgendjemand irgendeine Lösung? Mfg Ulrich
>4-unend. MB/s Mit diesem Statement disqualifiziert sich der Beitrag schon selbst. Aber egal. Für FPGA (da du keinen Typ angibst, nehm ich mal das größtmögliche an) gibt es TCP/IP Stacks und USB-Cores. Bau die ein und du hast deine Lösung. Du willst uns andererseits erzählen, dass ein bestehendes Programm bisher über die Serielle 4+ MB/s reingezogen hat. Sehr interessant.
Wenn Du Dir die Krux eines eigenen Treibers ersparen willst, evtl. kannst Du ja einen FT232... mit Deinem FPGA verbinden. Sebastian
OK, nochmal: (Ich kann mich oft sehr "unkomplett" ausdrücken ) Es gibt aktuell eine Software welche über die alte normale langsame serielle Schnittstelle auf ein Gerät zugreift. Ich will nun dieses Gerät abändern. Damit in Zukunft die Daten schneller in den Rechner geladen werden, will ich auf eine andere Schnittstelle ausweichen, die im Computer als virtueller Comport auftaucht, damit die Software nicht auf Ethernet oder USB abgeändert werden muss. Bisher lief die Software natürlich mit den ganz normalen RS232 Geschwindigkeiten bis ca. 200KBits/s. Seriell ist aufjedenfall zu langsam. Ansonsten gibt es nur noch Ethernet und USB2 (gibt es ansonstne noch schnelle Schnittstellen) Beides könnte ich irgendwie in die Schaltung mit einbauen. Aber gibt es die Möglichkeit die Komunikation zwischen Software und Schaltung über einen virtuellen Comport abzuwickeln? Wo finde ich so einen virtuellen Comport? FT232 und CP2102 sind zu langsam 1MBit schafen die. Hat noch jemand Ideen? Mfg Ulrich
>>Seriell ist aufjedenfall zu langsam. Ansonsten gibt es nur noch >>Ethernet und USB2 []Du weist sovon du redest. Ethernet und USB[v1 v2] _sind_seriell Auch wenn ein FT232 1Mbit schafft, heisst es noch nicht, dass deine Doze das schafft. Wie wäre es mit dem Parport? bis 2.5 mbit/s
FireWire? Schafft 800Mbit/s aktuell. Aber VCP ist da auch nicht, wie bei allen schnellen Sachen. Das schnellste ist da noch der FTDI mit 3Mbit/s im VCP. Schickes FireWire Modul: UC1394 von Orsys. Leicht zu implementieren und anzusprechen. Aber wie gesagt ohne VCP, also die Software auf dem PC muss angepasst werden.
@SiO2: Oh Entschuldigung das ich nur seriell sagte. Ich meinte natürlich ANSI/EIA/TIA-232-F-1997 mit den standatisierten Baudraten.....
Mit dem FT232 kommt man auf 1 MBaud, mit dem FT245 auf 1 MByte/s. Wenn es schneller sein muss, dann z.B. mit dem FX2. USRP ist ein Beispielprojekt dafuer.
