Hallo!!! Ich suche ein Digitales Poti mit einem 8 bit eingang. Wir wollen eine Nebelmaschiene umbauen und dabei den Volumen Regler auch über DMX Steuern. Im netz habe ich keine Passende anleitung gefunden (Poti ausgang und ein Relais kontakt). Wenn jemand direkt eine Passende schaltung hat dann wär mit das auch recht! Mfg der Gregor
Hi Gregor, wenn Du einfach mal konkret sagen kannst was genau wie geregelt werden soll, können Dir auch Leute hier helfen ! Denn was hat z.B. ein Poti mit einem Relais zu tun ?????????? Poti = analoge Einstellung von Spannung ... Relais = Schalter Ein/Aus ! Wenn in Deiner Nebelmaschine via Poti eingestellt wird wieviel Trockeneis/Wasser gemischt wird, könntest Du einfach mal den maximalen Wert des Potis ausmessen und ein passendes digitales einbauen. 8bit = 256 Stellungen haben eigentlich die meisten ;) Und wenn Du noch erklärst was DMX bedeutet, bekommst Du vielleicht eine passende Lösung ;) Bye, Markus
Naja, gewisse Vokabeln sollte man kennen...
Das was Gregor sucht, klinkt nach einem 8-Bit-AD-Wandler...
Vielleicht braucht Markus eher eine Erklärung ! Nebelmaschinen benutzen meistens einen Heizblock wo das Nebelfluid(ölartig) durch gepumpt wird.Und DMX ist ein ähnlich oder genau wie der RS485 aufgebauter Differentieller Bus, der in der Bühnentechnik eingesetzt wird. @Gregor könntest einen Controller nehmen, dort einen Bustreiber(glaube RS485 Treiber könnte gehen(ohne GARANTIE !!) Und den DA Ausgang benutzen anstatt das Poti. Gruß Thorsten
Mir sind nur Digi-Pots mit seriellem Eingang (SPI oder I2C) bekannt. Da du ja eh einen uC einbauen willst, kann der auch ein Relais schalten, auch wenn mir nicht klar ist, was du damit schalten willst ? Hat dein bisheriges Analog-Poti vielleicht einen eingebauten Schalter der ersetzt werden soll ? Weiterhin ist es wichtig zu wissen, welchen Widerstandswert das Poti haben muss und mit welchen Spannungen bzw. Stroemen gearbeitet werden muss. U.U. ist das der heikle Punkt denn nur wenige digitale Poti Chips sind fuer Spannungen groesser 5V ausgelegt. Einige wenige schaffen +- 15V aber dann ist Feierabend. Moeglicherweise brauchst du aber gar kein Poti sondern nur eine Steuerspannung die sehr viel billiger mit nem D/A Wandler und nachgeschaltetem OpAmp zu realisieren ist. Versuche mal einen Schaltplan von deinem Eimer zu besorgen.
Eigentlich muß man nur mal an allen drei Anschlüsse des Poti die Spannung messen (und vielleicht auch noch, deren Frequenz, was ich aber für unwahrscheinlich halte). Dann kann man auch einen sinnreichen Vorschlag machen.
Gerade mal 20 Einträge weiter unten wurde gerade das hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-408566.html diskutiert. Aber dass Du ein digitales Poti brauchen könntest, haben ja meine Vorredner schon angemerkt. Ich glaube nicht, dass es welche mit DMX-Eingang geben wird. Also brauchst Du darüber hinaus auch noch einen programmierten uC, der DMX empfängt und in von dem Poti verständliche Signale umwandelt. Und dann usst Du noch die Rahmendaten Deines Vorhandenen Potis kennen und beachten und gucken, wie es geschaltet ist. Vermutlich als Spannungsteiler, wenns ein ordentliches ist. Gruß, Sebastian
also mit 8 bit wäre das 2. im pdf das richtige http://www.dmx4all.de/data/demux8_de.pdf#search=%22dmx%20demultiplexer%22
hä was ist den jetzt passiert?!?! .. wollte eigendlich nur ein mal antworten...
Hmm, DMX hat zwar 8 bit, ich glaube aber nicht, dass man 256 Stufen der Nebelbildung tatsächlich unterscheiden kann.... Aber warum mit weniger zufrieden sein... Sebastian
Also: Die nebelmaschiene hat, wie einige schon richtig erkannt haben einen schaltkontakt zum nebeln und einen volumen regler. Mir würden auch weniger bit reichen. aber 8 bit sind wohl geläufig... Nen schaltplan wird Martin wohl eher nicht rausrücken. Das ich nen uC brauche is mir auch klar. Ich hab nen bissel das gefühl das ihr denkt das ich nen klein wenig unversiert bin. Ich hab da schon ahnung auf dem gebiet. Nur kenne ich kein IC das nen Paralelen eingang für die 8 bit hat und daraus nen einstellbaren widerstand macht. Das DMX4all demux passt auch nicht so ganz. brauche schließlich 2 DMX kanäle. einen fürs Volumen einstellen und den andern fürs nebeln. Ich hoffe das jetzt jeder mein Problem verstanden hat! Mfg der Gregor
Finde doch erst mal heraus, mit welchen Spannungen am "Ersatz-Poti" zu rechnen ist. Vielleicht kann man was mit ein paar Widerständen und Analogschaltern bauen. Einen Controller brauchst du auf jeden Fall. U.U. kann der dir sogar noch deine Analog-Spannung (PWM und ein bißchen Glättung hinten dran) liefern.
nein ein modul würde reichen .. ein >=1 Gatter an den Binätausgang... wenn das dmx signal 0 hat ist der schalter aus bei eins wird der "poti" angesteuert und der schalter wirt geschlossen... aber mit PWM etz ist eleganter..... könntest auch widerstände nehmen und die mit optokopplern in reihe schalen....bei verscheiden werten kannst du teoretich auch die 8 bit aufbauen... 1Ohm 2Ohm 4Ohm 8ohm 16Ohm 32ohm 64ohm 128ohm hab schon mal überlegt so einen dimmer zu bauen... da spart man sich das gedöns mit dem nulldurchgang was bei 3 Phasen nicht schlecht ist...
Hi Gregor Du solltest erst mal wissen, was in der Nebelmaschiene genau passiert. Ich meine damit, wie genau das Martin macht, den Nebelausstoss zu reduzieren bzw. zu mehren. Das würde mich auch mal interressieren! Vieleicht wird das Ventil/Pumpe in der Nebelmaschiene nur getaktet bzw. mit einer PWM angesteuert. Dann wäre die Lösung deines Vorhabens denkbar einfach. Ich hatte diese Nebelmaschiene auch schon in der Hand, aber ich hab´s halt nicht wirklich nachgeguckt, wie das funktioniert. Wie ich dich verstehe, willst du einfach das Poti und den Taster von der kleinen Platine löten, und durch ein Relay und ein Digi.-Poti ersetzen. Versuch doch einfach mal den Stromlaufplan aus der Platine zu erstellen. Den Timer kannste ja weglassen. Grüsse aus Köthen Steffen
Die Lösung von Timo finde ich wirklich klasse. Sowas kann man zwar mit einem R2R-Netzwerk besser hinbekommen, aber sonst ist das wirklich klasse! Wenn man dann noch (Last-)Widerstände mit einer Toleranz <1% findet, würde es auch problemlos funktionieren. [/Ironie] Ohne zu wissen, welche Art Signal durch das Poti erzeugt wird, ist das doch alles nur sinnfreies Rumgestocher. Prinzipiell könnte man auch das Poti mit einem Modellservo mechanisch koppeln...
Mechanisch koppeln hab ich schon mal an anderer stelle probiert. Das lief nicht richtig. Die servos die wir hatten haben alle einen zu geringen drehweg. MFg der Gregor
Also mal ein paar Fragen: -Ist es nicht so, dass die Potistellung gleich der Menge entspricht? -Das Relais(warscheinlich Pumpe ein) für die Rauchabgabe? Benutzen würde ich die Schaltung von DMX4all die ist klein, kurz und bündig. Drunter steckt zu 99% ein Atmega8. Code würde ich von http://www.hoelscher-hi.de benutzten, und ihn so abändern, das du, das Poti, das warscheinlich in der Schaltung wie ein Spannungsteiler funz mit PWM vom Atmega ersetzen, und das Relais dann ansteuern, wenn der DMX Wert auf dem Kanal vom Nebler >0 ist, vielleicht das ganze ein wenig zeitversetzt. mfg Reini
