Hallo! Ich möchte in meinem Opel Vectra eine Zeitschaltung mit einer Sicherheitsabschaltung die so funktionieren soll: Zündung AN = Vorförderpumpe läuft für 5 Sekunden Motor AN = Vorförderpumpe AUS Bei Motor AUS aber Zündung AN keine Vorförderung. Wie kann man sowas realisieren weil ich viele Schaltungen gefunden habe, die aber meiner Meinung nicht das erfüllen wie ich es gern hätte. Habt Ihr einen Plan? Wenn Ja wäre ich sehr dankbar!! Liebe Grüße!
Da reicht ein Einschaltwischer-Relais am Signal "Zündung an", evtl. mit Reset von "Motorstart". Lässt sich tatsächlich mit einem NE555 erreichen, oder man bastelt was mit einem Monoflop nach Wahl. Wenn das mit dem Motorstart/Reset/Zeitabbruch nicht sooo kritisch ist, reicht sogar ein KFZ-Zugelassenes Zeitrelais z.B. von Hella. Sonst ist das mit der Betriebssicherheit (Klimabedingungen, Vibrationen und Versorgungsspannung) nicht soo einfach wie man meint.
Hi! Sowas ähnliches gibts beim VW Polo 9N, VW Relais nummer 410. Vorförderung startet per Türkontakt. Gibts bei ebay oder aufm Schrott für kleines Geld. Relaissockel ist "Standard-VW", am besten gleich mitkaufen. Notfalls gehen aber auch Flachsteckverbinder. VG Matthias
Vor solchen Basteleien würde ich abraten. Niemand wird sowas zulassen und wenn dann was passiert - z.B. die Karre fackelt ab - steht ihr mit einem Bein im Knast.
Die dritte Bedingung ist ein bisschen schwierig zu erfüllen. >Bei Motor AUS aber Zündung AN keine Vorförderung. Üblicherweise ist der Motor aus, wenn jemand die Zündung einschaltet. Also wird die erste Bedingung: >Zündung AN = Vorförderpumpe läuft für 5 Sekunden nicht leicht zu erfüllen sein, oder die letzte.
