Hallo ich würde gerne eine Platine die auch mit SMD Bauteilen bestückt ist mit PUR oder Silikon vergießen. Habe mir dazu fürs erste 2 Produkte rausgesucht. Kann man davon ausgehen das sich die Haltbarkeit vergrößert oder ist aufgrund von Wärmeausdehnung,.... immer davon auszugehen das sich diese nach dem Vergießen verkürzt? Ich habe bis jetzt noch keine Platine Vergossen und es geht mir grundsätzlich darum die Haltbarkeit und Lebensdauer zu maximieren und einen gewissen Grundschutz gegen Erschütterung,Staub,Feuchtigkeit zu haben. Bin dabei auf ein Wärmeleitfähiges PUR gestoßen. Welche Erfahrungswerte gibt es dazu? Ich würde gerne eine gleichwertige Wärmeableitung wie ohne Vergussmaterial erreichen. https://at.rs-online.com/web/p/vergussmasse/0166844/ Kann man mit diesem Silikon auch einen sinnvollen Verguss machen? -> https://de.rs-online.com/web/p/vergussmasse/4480286/ Was würdet ihr mir empfehlen?
Hallo! Gegen Staub und Feuchtigkeit kann ich PLASTIK 70 empfehlen, ist ein Schutzlack. Gibts zum Sprühen und zum Pinseln. Pinseln ist besser, da kann man Stellen freilassen falls nötig. Ansonsten solltest du mit einem guten Gehäuse schon viel abfangen können, auch die Wärmeabfuhr. Eine Metallkiste eignet sich dann auch als "gleichwertige Wärmeableitung wie ohne Vergussmaterial", also als Kühlkörper. "Thermal Conductivity (W/m.K) 0.65" ist eben deutlich weniger als jedes Metall (aber zumindst mehr als Luft). Der Nachteil am Vergießen ist halt immer dass es dann komplett zu ist. Dann kann man auch keine Fehler mehr feststellen. Vergießen nur wenns absolut nicht anders geht (zB weil Konkurrenz).
