Ich verkaufe einige kleine SMD-Leistungsinduktivitäten für POL Schaltnetzteile. - 41 Stück 2,5µH / 11,4A / 4,6mOhm (Pulse PE-53681NL) - 54 Stück 4,7µH / 5,5A / 16mOhm (Cooper UP2B-4R7-R) - 33 Stück 4,7µH / 1,2A 90mOhm shielded (Würth 744031004) - 39 Stück 22µH / 0,51A 410mOhm shielded (Würth 744031220) Preis jeweils € 0,40 / Stück Die Bauteile sind unbenutzt. Aufgrund der Probleme mit PN bei Interesse bitte nur direkten Kontakt über meine Adresse f-egg (at) gmx.de Werner
Guten Abend, hätte da mal ne Frage zu den 2,5µH / 11,4A / 4,6mOhm (Pulse PE-53681NL). Ist die Angabe der 4,6 mOhm ermittelt oder aus einem Datenblatt übernommen. Habe auch welche da diese liegen allerdings bei 5,2 mOhm bis 5,7 mOhm, laut dem Datenblatt was ich kenne sollte allerdings 5,4 mOhm max sein. Eine Info dazu oder ein Link zu dem Datenblatt was Du eventuell genutzt hast wäre nett. MfG ic_tester
Hallo, es sind Datenblattwerte, ich kann mit meinen Mitteln so niedrige Widerstände nicht messen. Bei Mouser gibt es einen Link auf das Datenblatt. Pulse ist danach wohl mittlerweile von Yageo übernommen. https://www.mouser.de/ProductDetail/Pulse-Electronics/PE-53681NL?qs=uN5Dye%252BOwiX19RJPW0rR4g== Die Drossel ist dort mit 4,59µH (typ) und 5,4µH (max) angegeben. Das paßt in etwa zu Deinen Werten (wie genau kannst Du Milliöhmer messen?). Gruß Werner
Hallo Werner, hatte meine mit einem Gossen Metrahit 27M ausgemessen. Hatte ich allerdings von einem Kollegen da, wäre mir fürs Hobby etwas zu teuer. Danke für den Link zum Datenblatt was Du genutzt hattest, das erklärt jetzt auch meine Messungen hier wird Induktivität mit 2,8 µH angegeben dann könnten meine Ergebnisse passen. Schönes Wochenende noch. Gruß ic_tester
Ein Update. Es sind noch vorhanden : - 31 Stück 2,5µH / 11,4A / 4,6mOhm (Pulse PE-53681NL) - 44 Stück 4,7µH / 5,5A / 16mOhm (Cooper UP2B-4R7-R) - 23 Stück 4,7µH / 1,2A 90mOhm shielded (Würth 744031004) - 29 Stück 22µH / 0,51A 410mOhm shielded (Würth 744031220) Aufgrund der Probleme mit PN bei Interesse bitte nur direkten Kontakt über meine Adresse f-egg (at) gmx.de Werner
Die Drosseln 2,5µH/11,4A von Pulse sind vergeben. Die Teile von Würth und Cooper sind noch vorhanden. Aufgrund der Probleme mit PN bei Interesse bitte nur direkten Kontakt über meine Adresse f-egg (at) gmx.de Werner
