Hallo ich würde gerne eine Platine die auch mit SMD Bauteilen bestückt ist mit PUR oder Silikon vergießen. Habe mir dazu fürs erste 2 Produkte rausgesucht. Kann man davon ausgehen das sich die Haltbarkeit vergrößert oder ist aufgrund von Wärmeausdehnung,.... immer davon auszugehen das sich diese nach dem Vergießen verkürzt? Ich habe bis jetzt noch keine Platine Vergossen und es geht mir grundsätzlich darum die Haltbarkeit und Lebensdauer zu maximieren und einen gewissen Grundschutz gegen Erschütterung,Staub,Feuchtigkeit zu haben. Bin dabei auf ein Wärmeleitfähiges PUR gestoßen. Welche Erfahrungswerte gibt es dazu? Ich würde gerne eine gleichwertige Wärmeableitung wie ohne Vergussmaterial erreichen. https://at.rs-online.com/web/p/vergussmasse/0166844/ Kann man mit diesem Silikon auch einen sinnvollen Verguss machen? -> https://de.rs-online.com/web/p/vergussmasse/4480286/ Was würdet ihr mir empfehlen?
soory, Link vergessen https://www.amazon.com/MG-Chemicals-422B-340G-Silicone-Conformal/dp/B008O9YGQI
Danke Wolfgang an einen Silikonschutzlack dachte ich auch bereits würde aber gerne die Bauteile mit einer Farbe verschwinden lassen. Gibt es einen bzw kennt jemand einen derartigen Schutzlack auch in deckender Farbe? MFG
Wie sieht es denn mit der Haltbarkeit beim vergießen mit PUR aus wird diese vergrößert oder ist aufgrund von Wärmeausdehnung,.... immer davon auszugehen das sich diese nach dem Vergießen verkürzt (wenn ja um welche Zeitspanne)? Ich werde wahrscheinlich nun diesen PUR Verguss verwenden:https://at.rs-online.com/web/p/vergussmasse/0166844/ und wäre über einige Erfahrungswerte sehr froh.
Haltbarkeit der Elektronik? Schwer zu sagen. Je härter die Vergussmasse wird, desto schlimmer wirkt sich die unterschiedliche Ausdehnung aus. Das hängt natürlich auch von den tatsächlichen Bedingungen ab. Wir haben verschiedene Produkte von Peters und electrolube im Einsatz. Für Elektronik nehmen wir immer das weichste Material das die übrigen Anforderungen erfüllt. Das gewählte mit shore a85 ist schon auf der härteren Seite unterwegs. Beachte, dass die endhärte bei Raumtemperatur erst nach einigen Wochen gegeben ist. In einiger sensiblen Anwendung habe ich schon eine Vergussmasse gesehen die NICHT aushärtet, sondern dauerhaft klebrig und verformbar bleibt. Wie kalter Honig, aber so fest dass er an Ort und Stelle bleibt.
Danke für das Feedback Karl. Also würdest du mir eher zu dem Silikon raten? Das sollte dann ja mit 52 Shore A keine Probleme machen? Hat ja auch eine relativ gute Wärmeleitfähigkeit von 0.6W/mK https://de.rs-online.com/web/p/vergussmasse/4480286/ Lässt sich damit ein guter Verguss machen? MFG
Deine Anforderungen sind so unkonkret, da wird vieles erstmal funktionieren. Was konkret besser und schlechter ist? Keine Ahnung. Von Silikon zum Schutz vor Feuchtigkeit wird oft abgesehen, weil es eben nicht "wasserdicht" ist (dafür ist es idR elastisch, weich). Epoxy ist idR in sich dicht, aber hart und haftet nicht an allem. PU ist dazwischen. Es gibt Einstellungen von weicher als ein hartes Silikon bis annähernd epoxy. Damit skalieren in gewisser Weise auch die anderen Eigenschaften. Umgekehrt sind etliche Leute der Meinung, dass ein Verguss per se nicht anzustreben ist. Conformal coating mit geeignetem Design des Gehäuses schafft auch sehr viel, manchmal sogar mehr. Was für deine Anwendung passt? Probier es aus! Je nach Stückzahl ist die leichte Verfügbarkeit von kleinen Gebinden kein Nachteil. Ur5044 ist evtl. ein unbedenklicher Allrounder.
Unbedacht des verwendeten Vergußmaterials fehlt im Thread bis dato das Wichtigste: Platine reinigen. Es bringt nix, eine Platine zu vergießen, wenn irgendwo Rückstände bestehen, über die dann ionische Leitfähigkeit möglich ist. Eine Vergußmasse verhindert nur, daß Kontaminationen an die Pins kommen und verhindert einen durchgehend leitfähigen Kanal, aber sättigt sich (v.a. bei dauerfeuchter/nasser Umgebung) mit einigen Vol-% durch.
