Hey, ich bin neu Einsteiger bei dem Thema 3D-Druck. Ich möchte ein Gehäuse für eine Powerbank Drucken. Diese sollte auch gegen Sonneneinstrahlungen gut schützen und sollte nicht schnell erweichen. Welches Material würdet ihr für das verwenden?
Ich habe gute Erfahrungen mit PETG gemacht, ein Temperatursensor hängt schon lange draussen. Allerdings nicht in der prallen Sonne, etwas geschützt unter einem Vordach. Einen Batteriehalter aus PLA hatte ich auch mal auf der Fensterbank liegen, der wurde butterweich und die Federn haben den hübsch verformt, das geht also gar nicht. ABS wäre noch beständiger, aber das ist auch schwieriger zu drucken und stinkt. Dann gibt es viel neues Zeug, da muss man mal bei den großen Lieferanten nach den Daten sehen. Tempern soll auch helfen das stabiler zu machen, also bei einer konstanten Temperatur eine Zeit lang backen. Das hier wäre vielleicht noch was, habe aber keine Erfahrung damit: https://filament-vergleich.net/filamente/asa-filament/
Wie der Vorredner bereits angemerkt hat ist PLA ungeeignet, damit wirst du nicht glücklich. PETG sollte gehen wobei PMMA noch etwas witterungs und temperaturbeständiger ist. ABS ist nicht Verkehrt für solche Anwendungen, allerdings solltest du zumindest das Fenster aufmachen und nicht im Raum sein während es druckt. Gerade bei recht hohen Drucktemperaturen kommt da Zeug raus das du nicht einatmen möchtest. Mein persönlicher Favorit ist immer noch Polycarbonat. Das braucht aber, zumindest für größere Teile, einen beheizten Bauraum.
Wenns flexibel sein darf, würde noch TPU in Frage kommen. Das ist noch recht einfach zu drucken, wenn man einen geeigneten 3D-Drucker hat. Bei Nylon, CPE+ usw. sind dann recht hohe Drucktemperaturen und ein beheiztes Gehäuse gefragt.
Ich habe positive Erfahrung mit ABS-Kunststoff gemacht. Es ist kostengünstig, feuchtigkeitsbeständig und kann in einem weiten Temperaturbereich (von -40 °C bis +90 °C) zuverlässig betrieben werden.
