Hallo zusammen, weiss jemand wo man solche Kippschalter erwerben kann oder wie diese allgemein bezeichnet werden ? Ob Öffner oder Schliesser ist mir eigentlich egal. Gruss, Martin
es gibt Schalter mit Tast- und Rastfunktion. In Katalogen (z.B. bei Angelika) wird das dann so bezeichnet: (ein) - aus - (ein): mit Mittelstellung, beide Endstellungen tastend ein - aus - ein : mit Mittelstellung, beide Endstellungen rastend (ein) - aus - ein: oben Tastfunktion, unten Rastfunktion Grüße Claus
Ob die eine bestimmte Bezeichnung haben weiss ich nicht. Ich habe solche Schalter schon mal im Grosshandel in der Elektroabteilung gesehen. Einfach beim nächsten Grosshändler nachfragen.
Hallo Thorsten, Danke erstmal für die Antwort, aber das sieht mir erst einmal nach normalen Kippschaltern aus. Hast Du die schon verbaut, oder wie erkennst Du, dass diese zurückfedern ? Gruss, Martin
Hallo Klaus, Danke, dass scheint die gewünschte Terminologie zu sein, da werde ich schon etwas finden. Gruss, Martin
martin: steht so im reichelt katalog: ein - (ein) das ein in klammern bedeutet nur tastfuktion. der schalter wird zurückschnappen. habe selber schon einige von den 1poligen verbaut. gruß
Was Du suchst, sind keine "Schalter" sondern "Taster". Höchstens noch "Tastschalter", auch "Momentschalter" / "Momenttastschalter". Taster federn von selbst in die Ausgangsposition zurück. Wenn Du Deinen Kühlschrank aufmachst und das Licht geht an, so ist dafür ein Taster zuständig. In diesem Falle sogar einer, der mit der Federkraft einschaltet und gedrückt (von der Tür betätigt) ausgeschaltet ist. Also ein Taster-Öffner. Gebräuchlicher sind aber Schliesser bzw. gleich Wechsler. Gibt's in (fast) alle Bauformen, auch als Kipp-Taster. Riesenauswahl bei Digikey, z.B. Katalogseiten 1317 ff (2006 deutsch DE061).
