Hallo ich möchte den RFID-Chip meiner Katze zur Identifizierung verwenden. Kann mir jemand etwas über die Frequenz sagen. Leider finde ich nirgens eine Angabe darüber. Gruß
Über die clockfrequnz von Säugetieren ist noch wenig bekannt. Wahrscheinlich haben die gar keine Zentralclock. Cheers Detlef
In der neuen Elektor ist ein großer Artikel über RFID, da stehen auch alle verwendeten Frequenzen und ein Schaltplan für ein Lesegerät.
Schonmal was von Suchmaschinen gehört?
Mfg Olaf
Hallo Im Elektro habe ich schon geschaut. Leider steht nirgens ein Hinweis auf die Anwendung bei Haustiermakierung. Bei google finde ich alles vom Leser bis zum freudlichen Haustier aber keine Angabe der Daten. Gruß
Siehe: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0902021.htm 134 kHZ Tieridentifikation. Grüße, Patrick
Schon der erste von 11.000 Google-Treffern bei "RFID Haustiere Frequenz" liefert die gebräuchliche Frequenz (134,2 kHz) und dazugehörige ISO-Norm (ISO 11784). Damit kann man dann gezielt weitersuchen. MfG Olaf
Danke euch. Dann muß ich nur noch einen einfachen Leser finden, der mir den Code einfach seriell weitergibt. Die meisten die ich bis her gefunden habe sind für 125KHz. Auch Conrad. Gruß
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/eceprojectsland/STUDENTPROJ/2004to2005/dig4/dig4rfid.htm Der U2270B sollte recht gut funktionieren. Die 135kHz sind recht grob soweit ich mich eingelesen habe - die Transponder reagieren auch noch +-10% auf Kosten der Reichweite.
Hallo, es wird viel ueber RFID 125KHz Reader mit U2270U geredet aber wo sind konkrete Daten bezueglich der ManchesterCodierten TranponderSignals? Hatte hier irgendwas ueber 9 Einsen als Sendeanfang gelesen.Kann mir jemand bestaetigen,dass die Taktperiode etwa 560us betraegt (das ist,was ich am Oszi sehen kann...leider kein Speicheroszi) Es duerfte sich um einen Standard Transponder mit 64bit handeln 8051 code snippets available? Gruss ab cd
Soweit ich das verstanden habe, handelt das der U2270B selbst aus und gibt nur die decodierten Daten weiter an den uC. Alternativ kann man auch den HTRC11001 T von Phillips versuchen - der erfordet jedoch etwas mehr Programmieraufwand, da er vom uC erst Parameter übergeben bekommen muss. Bis jetzt habe ich nur einen Atmega16 und ein HTRC1101 mit einem Breedboard +LCD im Aufbau - vielleicht schaffe ich morgen die ersten Schritte und kann dann etwas mehr zum Thema beitragen. Grunddesgin des HTRC1101 Readers an dem ich mich orientiere: http://www.fastavr.com/Tag.pdf mit Basic-Code für den uC (werds in C probieren) http://www.fastavr.com/TagReader.bas Zum Wickeln der Antenne und Abstimmung des Schwingkreises: http://www.b-kainka.de/bastel95.htm http://www.b-kainka.de/Lcfr.zip und falls es jemand ganz genau abstimmen möchte, ein einfaches LC Meter (werde ich bei der nächsten Teilebestellung gleich reinpacken): http://www.hw.cz/constrc/lc_metr/ Hier noch ein paar allgemeine Links: ohne spezial IC - erklärt einiges von der Technik (sehr hoher Aufwand meines erachtens) http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2006/cjr37/Website/index.htm die Out-of-Box Variante für ungeduldige (aber wie immer ... Schnell, gut, billig - wähle zwei): http://www.extremetech.com/article2/0,1697,1939009,00.asp so long Till
Hab noch ein Do It Ur Self Board gefunden für den HTRC http://tagged.kaos.gen.nz/showthread.php?t=384 Jetzt steht schonmal der Programmteil zum Konfigurieren des HTRC. Noch nimmt er die Config nicht an - aber das ist wohl noch ein Timing Problem.
hallo, kennt jemand einen lieferanten, wo ich den U3280M und den U2270B von atmel beziehen kann? jack
http://www.segor.de/ U2270B http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidestep2.pl?foto=1&Q=U2270&M=1# HTRC1101T http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidestep2.pl?foto=1&Q=HTRC&M=1# Bei Atmel kann man auch Samples bestellen http://www.atmel.com/forms/Samples.asp?family_id=607 mit einer eMail Adresse einer Universität bekommt man da eigentlich immer ein paar Stück.
Scheinbar hab ich mich geirrt bezüglich der Datenausgabe des HTRC1101T. Es kommen leider manchester-codierte Datenströme zum uC. Im Forum findet man leider keine fertige komplette Manchester-Lib (nur UART Lösungen oder ähnliches nicht 100% Manchester). Wenn jemand Manchester-Decodierung als C-Funktion parat hat wäre mir sehr geholfen. Ansonsten werde ich mich wohl einarbeiten müssen - schaden wirds mir ja auch nicht ;) Die Daten werden mit ca. 2kHz angeliefert - direkte wiederholte Pinabfrage wäre mein erster Ansatz. Oder doch besser per ExtInterrupt? Zitat aus dem Datasheet meiner Tags: Memory Array for Manchester & Bi-Phase encoding ICs The EM4102 contains 64 bits divided in five groups of information. 9 bits are used for the header, 10 row parity bits (P0-P9), 4 column parity bits (PC0-PC3), 40 data bits (D00-D93), and 1 stop bit set to logic 0.
