Forum: PC Hard- und Software s3fs - Snapshots in die Cloud
von s3typ (Gast)
Moin in die Runde,
ich habe ein proxmox virtual enviroment laufen
(https://www.proxmox.com/de/) und speichere dort regelmäßig komplette
Snapshots der VMs auf der eigenen Festplatte.
In der Vergangenheit wurden die Backups auf ein Magnetband gesichert
jetzt würden wir diese gerne direkt in die Cloud schieben.
Hierfür habe ich mir einen s3 Speicher gemietet und mittels s3fs(v1.8)
gemounted. Auf der Console kann ich kleine Textdateien im gemountetem
Ordner erstellen und auch Online im S3Drive sehen.
Wenn ich allerdings einen kompletten Snapshot der Maschine hochladen
möchte erhalte ich nach 20 Sekunden ca. eine Fehlermeldung:
root@pve:/mnt# cp localbackup/dump/vzdump-qemu-10*lzo ./s3backup/
cp: failed to close './s3backup/vzdump-qemu-101-2021_03_13-15_43_35.vma.lzo': Operation not permitted
Bewege ich mich so im Ordner oder kopiere einfach eine Textdatei
funktioniert alles. Auch eine Kopie der lzo Datei im lokalen Umfeld
funktioniert. Nur leider in den Mount nicht.
Ich habe also s3fs Mal mit debug Infos gemountet und mitloggen lassen:
Die erste Zeile kommt dann 1000sende Male:
[INF] s3fs.cpp:s3fs_getxattr(3072): [path=/vzdump-qemu-101-2021_03_13-15_43_35.vma.lzo][name=security.capability][value=(nil)][size=0]
gefolgt von:
[INF] s3fs.cpp:s3fs_flush(2141): [path=/vzdump-qemu-101-2021_03_13-15_43_35.vma.lzo][fd=5]
[INF]       fdcache.cpp:RowFlush(1345): [tpath=][path=/vzdump-qemu-101-2021_03_13-15_43_35.vma.lzo][fd=5]
[INF]       curl.cpp:ParallelMultipartUploadRequest(1202): [tpath=/vzdump-qemu-101-2021_03_13-15_43_35.vma.lzo][fd=5]
[INF]       curl.cpp:PreMultipartPostRequest(2965): [tpath=/vzdump-qemu-101-2021_03_13-15_43_35.vma.lzo]
[INF]       curl.cpp:prepare_url(4175): URL is https://s3.hidrive.xxxxx.com/meinbucket/vzdump-qemu-101-2021_03_13-15_43_35.vma.lzo?uploads=
[INF]       curl.cpp:prepare_url(4207): URL changed is https://s3.hidrive.xxxxx.com/meinbucket/vzdump-qemu-101-2021_03_13-15_43_35.vma.lzo?uploads=
[INF]       curl.cpp:insertV4Headers(2237): computing signature [POST] [/vzdump-qemu-101-2021_03_13-15_43_35.vma.lzo] [uploads=] []
[INF]       curl.cpp:url_to_host(100): url is https://s3.hidrive.xxxxx.com
* Connection 1 seems to be dead!
* Closing connection 1
*   Trying 85.214.3.88...
Habt ihr hier eine Idee was das Problem sein könnte?
VG und Danke!
von oszi40 (Gast)
Dann versuche es doch einfach mal mit einer ähnlich großen wie Deiner
VM. Evtl. mag der Server diese Menge nicht oder Dein Programm braucht
etwas Support.
von oszi40 (Gast)
DAS würde ich nie tun. Immer erst lokal zwischenspeichern, "falls die
Cloud mal einer klaut". Außerdem verlängert sich die
Wiederherstellungszeit im Fehlerfall bei schlechter Netzanbindung
wesentlich.
von s3typ (Gast)
Lokal wird tatsächlich auch gespeichert allein auf Grund der Downtime
der VM. Aber Danke für den Hinweis auch für andere, die dies lesen.
Es wird also erst lokal gespeichert und anschließend auf den mount in
die cloud geschoben.
Ich hab beim s3storage aufgegeben und mir ein Drive gemietet welches man
mit rsync ansprechen kann, das funktioniert.
