Nabend,
ich habe eine Makefile erstellt, welche beim ausführen einen Fehler
ergibt
1 | # This is the default target, which will be built when
2 | # you invoke make
3 | .PHONY: all
4 | all: main
5 |
6 | # This rule tells make how to build main from main.cpp
7 | main: main.c
8 | gcc -o main main.c
9 |
10 | # This rule tells make to copy main to the binaries subdirectory,
11 | # creating it if necessary
12 | .PHONY: install
13 | install:
14 | mkdir -p binaries
15 | cp -p main binaries
16 |
17 | # This rule tells make to delete main and main.o
18 | .PHONY: clean
19 | clean:
20 | rm -f main
die makefile rufe ich mit
auf. Dabei bekomme ich den Fehler
1 | makefile:8: *** missing separator. Stop.
wenn ich
direkt in einer konsole eingebe, baut das Projekt durch.
