Hallo, ich möchte eine Temperaturanzeige mit dem AT89c2051 realisieren (so günstig wie möglich). Als Sensor dachte ich an einen LM334. Braucht man dafür einen AD-Wandler oder geht das auch direkt über den µC? Wenn ja, was für einen AD-Wandler brauche ich dann? MfG Christian
Geht anscheinend auch als Thermofühler. Allerding nur mit ADC. Warum nicht einen Mega8? Der hat alles drin.
Als AD-Wandler kann man den Komparator benutzen. Auf der Atmel-Webseite gibts ne Application-Note dazu. Einfacher sind natürlich digitale Sensoren, z.B. DS18B20, da braucht man auch nichts abzugleichen. Peter
LM75 + AT89c2051 = ca. 3,50 Eur LM75: −55°C to +125°C temperature sensor, Delta-Sigma analog-to digital converter, I2C® interface
−55°C to +125°C ... Warum werden manchmal die Buchstaben verstümmelt?
Wenn du ein etwas genauere Auflösung haben willst und du vl das ganze Stromsparender machen willst, dann würde ich den MCP9801 nehmen. Kostet nur ein paar Cent mehr.. kan aber auch mehr und ist gleich einfach zu programieren. mfg SChoasch
Danke für die vielen Antworten. Ich werde es mit dem LM75 versuchen. Wie schließt man den I2C Bus an den µC an?
"Wie schließt man den I2C Bus an den µC an?" Software. Beliebige pins. Ist einfacher als Du denkst. (ins Datenblatt vom LM75 gucken) Hier im Forum wurde die Auswertung schon mal behandelt.
"Wie schließt man den I2C Bus an den µC an?" Am schnellsten und einfachsten mit einem Kupferdraht.
Steht normal im Datenblatt. Aber im grunde brauchst du nur 2 Pullups von ca 4k7 Ohm. Einen an SDA und einen an SCL und dann halt einfach auf die gewünschten Portpins des µC.
