Hallo zusammen, ich habe ein Problem und zwar möchte ich meine Wasserkühlung im PC regeln! D.h. die Pumpe soll geregelt werden! Ab einer bestimmten temperatur (CPU) soll dann die Pumpleistung kontinuierlich bis zur Volllast gesteigert um die CPU Temperatur auf einem unkritischen Level zu halten. Z.B. 35° oder so! Schönen dank schonmal für Anregungen und Vorschläge!
Sorry 1.Beitrag war nicht ganz komplett bin eigentlich auf der Suche nach C-Code sprich wie man Regler in C Umsetzt.
Im Grunde ist es ganz einfach.Sensor/Temperaturfühler liefert einen IST-Wert,der Mikrocontroller vergleicht ihn mit einem SOLL-Wert und erhöht oder verringert entsprechend die Pumpleistung. Da die Temperatur keine sprungfähige Grösse ist,genügen relativ grosse Messabstände,z.B 1x oder 2x pro Sekunde.Wenn eine grosse Differenz SIT/SOLL Wert gemessen wird,muss dann logischerweise auch die Anpassung schneller (in grösseren schritten) erfolgen.Das kann aber wieder ein 'übers Ziel hinaus-schiessen' (Überschwingen)verursachen.Ob man richtig liegt,macht sich erst nach einigen Sekunden bemerkbar,da eine Änderung der Pumpgeschwindigkeit nicht sofort in einer Temperaturänderung resultiert.Da heisst es dann Probieren. Zum Thema PID-Regler gibt es auch eine Menge gute Seiten,jedoch wird es ziemlich schnell sehr kompliziert wenn man mathematisch vollständige Erklärungen sucht.Such z.B mal Ziegler/Nichols,die beiden haben ein Verfahren zur Dimensionierung von Reglern beschrieben.
Jau, das nent sich dann Frequenz Kennlinien Verfahren kurz (FKV). Ziegler/Nichols ist ne gute Adresse, aber nicht ganz einfach! Ich würde eher die Zwei-Punkt-Regler Methode von Ronny empfehlen, reicht für die Applikation völlig aus.
Ziegler Nichols errechnen aufgrund der Resonanzfrequenz (welche empirisch ermittelt werden muss) einen ungefähren Einstellwert für kp und Tn. Bei Temperaturregelungen liegst Du damit ganz richtig. PI-Regler reicht aber, muss kein PID sein!
Hallo Wenn wir gerade davon sprechen - wie warm darf denn eigentlich so ein moderner Prozessor werden? Wenn ich so die Lüfter-Regelung meines Pentium 4 betrachte, dann dürften wohl etwa 50°C noch drin liegen, danach dreht der Lüfter die Leistung auf. Gruss Michael
@mr.chip Genaue Angaben gibts bei Intel oder AMD. Etwa 70°C sind maximum. Gemessen im Kühlkörper direkt über der cpu.
Hier: http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/23794.pdf steht es wie man richtig messen soll. Seite 13 und 14.
