Hallo Leute meinen vor kurzem erworbenen Rohde&Schwarz URVD ( welches Baugleich mit dem NRVD ist ) würde ich gerne die fehlende Option B2 also die hinteren 5 Buchsen nachrüsten. Da diese Option als komplette Baugruppe (sie besteht aus zwei Leiterplatten ) nirgends erhältlich ist, würde ich diese Baugruppe gerne nachbauen. Ich würde auch die komplette Baugruppe nehmen. Deswegen suche ich das Schaltbild und eventuell auch die Leiterplattenlayouts oder Bestückungspläne zu dieser Baugruppe. Es sind wohl unter anderem ein 2 Kanal DA Wandler mit 12 Bit Auflösung drauf. Wer kann helfen? Ralph Berres
Niemand hier, der diese Baugruppe hat? Niemand hier der diese Baugruppe gegebenfalls veräusern würde? Niemand hier der die Schaltbilder zu der Baugruppe hat? Wäre es gegebenfalls möglich das Schaltbild aus der Baugruppe rauszuzeichnen? Dazu müsste aber jemand diese Baugruppe besitzen. Ralph Berres
Ich habe einige alte Ausgaben von "Neues von Rohde & Schwarz", wenn da mal etwas zum URVD / NRVD drin war, könnte ich nachschauen. Ein Gesamtinhaltsverzeichnis sucht man beim Hersteller vergeblich. Das einzige was dort noch existiert ist ein zehnseitiges Datenblatt, weitere Fundstellen sind bei der Google-Suche hochtrabend als "Manual" bezeichnet: https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/NRVD_de.pdf Auf der letzten Seite steht die Bestellnummer 857.8908.02 damit finden sich immer dieselben "Manuals", mal deutsch, mal englisch.
Hallo Christoph Aus offizieller Quelle scheint es zu dem NRVD und NRVS nicht mal Schaltbilder zu geben. Jedenfalls bekommt man offiziell nichts. Ich bin mir jedoch ziemlich sicher das Schaltungsunterlagen und Layouts Rohde&Schwarz intern sehr wohl gibt. Diese Option NRVD B2 enthält ja nicht so viele Bauteile. Ich hatte die Hoffnung, das hier jemanden gibt, der ein NRVD mit der verbauten Option besitzt. In diesem Falle hätte man versuchen können aus der Baugruppe das Schaltbild rauszuzeichnen und ein Foto von Ober und Unterseite der Hauptplatine zu machen. Auf der Steckerboardplatine scheinen ja gar keine Bauteile drauf zu sein, dürfte also entsprechend einfach zu debuggen sein. Aber offensichtlich wurde diese Option nie verkauft. Schade eigentlich, denn sie bietet schon einige Möglichkeiten. Ralph Berres
Hallo Ralph Ich habe gestern mal meine "Neues von R&S" durchgeblättert, aus den 80ern und seit etwa 1997 wieder, leider fehlt gerade die Zeit des URVD/NRVD. 2002 ist der vermutliche Nachfolger (NRP) erstmals beschrieben, später noch einige Messköpfe dazu und Anwendungshinweise. https://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_news_from_rs/magazin/Neues174_deutsch_72dpi.pdf Gibt es zu der Option B2 noch mehr als in dem Prospekt? Das steht drin: "Die Option ̧NRVD-B2 umfasst eine Reihe von Ein- und Ausgängen, die die Anwendungsmöglichkeiten erweitern. So wird jedem Messkanal ein 4096-stufiger, unabhängig skalierbarer Analogausgang zugeordnet, der sich zum Anschluss eines Schreibers oder für Steuerungs- und Regelungsanwendungen nutzen lässt. Mit Hilfe des Trigger-Ein- und des Ready-Ausgangs sind einfache Ablaufsteuerungen realisierbar. Ein weiterer Eingang dient zur Übernahme der frequenzproportionalen Gleichspannung von einem Wobbelgenerator, falls ein solcher den Messaufbau speist. Der ̧NRVD nutzt diese Information für die automatische Frequenzgangkorrektur (siehe auch „Messgenauigkeit“). und weiter hinten in der Tabelle: Ein-/Ausgangsoption ̧NRVD-B2: Analogausgänge zwei: für die simultane Messwertausgabe der beiden Kanäle Innenwiderstand 1 kOhm Spannungsbereich 0 V bis 3 V Auflösung 1 mV, Abweichung vom Nennwert ≤5 mV Gleichspannungseingang zur analogen Frequenzgangkorrektur: Spannungsbereich ±12 V Eingangswiderstand 1 MOhm TriggereingangTTL, aktiv Low Ready-Ausgang TTL, aktiv High Doch noch etwas: https://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/SLMESS_D.PDF auf Seite 39 Literaturangabe: Reichel, T.: NRVD und NRVS, die neuen thermischen Leistungsmesser. Neues von Rohde & Schwarz, Nr. 137 (1992), S. 4-7.
Hallo Christoph mehr Informationen habe ich auch nicht. Das einzige was ich weis , das sich auf der Platine der Option ein 2 kanaliger 12Bit DA Wandler befindet. was auserdem noch für Bauelemente darauf sind entzieht sich meiner Kenntnis. Wie schon geschrieben, hatte ich die Hoffnung, das hier in der Gemeinde entweder jemand den NRVD mit dieser Option besitzt, und bereit wäre, das Schaltbild aus der Baugruppe zu extrahieren, oder jemand hier das Schaltbild besitzt, aus welcher Quelle auch immer, oder die Baugruppe besitzt, sie nicht benötigt, und sie somit bereit wäre sie zu veräusern. Ralph Berres
Bei R&S fangen die PDFs anscheinend erst 1996 an mit Heft Nr. 150: https://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_news_from_rs/magazin/Rusn150d.pdf Ein größeres Gesamtinhaltsverzeichnis habe ich noch nicht entdeckt, aber es gab anscheinend beigelegte Jahresverzeichnisse.
Das Schaltbild müsste im Servicemanual sein. Ob jemand das Servicemanual noch hat, weiß ich nicht.
hallo Petra das Servicemanual habe ich. Sogar mehrsprachig auch in Deutsch. Jedoch ist da nur das Schaltbild vom Kalibrieradapter drin. Sonst nichts. Die Option ist nur der Einbau grob beschrieben. Ralph Berres
