Hallo Ich habe mir mit einem Atmega16 eine Schaltuhr mit LCD und DCF gebaut. Versorgt wird die Schaltung mit einem Steckernetzteil(12V 500mA). Die Spannung bringe ich mit einem 7805 runter. AN dem habe ich auch nach Vorschrift die Kondensatoren angebracht.Wenn ich in dem Zimmer wo die Schaltung ist , dass Licht anmache, kommt es ab und zu vor das er dabei abschmiert. Wie kann ich noch effektiver entstören?? Gruss Frank
Sind die Kondensatoren so nahe wie möglich an den Pins ? Hängt auch am Reset Pin ein 100nF mit möglichst kurzer Leitung an Masse ? Falls der mega16 mit >8MHz läuft, ist CKOPT gesetzt ?
sind das Energiesparlampen? Schau dir mal das Datenblatt an, im Abschnitt des ADC's ist eine Filterschaltung abgebildet diese kannste auch auf der VCC Seite verwenden. Vor dem 7805 kannste ne Transil-Diode anbringen die alles über 12V gegen Masse kurzschließt. so das da keine Spikes mehr durchkommen. Wenn du ein Oszi hast schau dir damit an was vor dem 7805 wärend du das Licht ein und ausschaltest passiert. Dann kann man dir genauere Hilfe anbieten.
Danke für die Antworten! Die Lampen sind 10 x 12Volt 20 Watt Halogen Lampen. Der Meg16 läuft mit 8 MHZ und Ckopt ist gesetzt. Welche Bezeichnung muss die Transil Diode haben? Ein Oszi habe ich leider nicht. Frank
P6KE15A bei Reichlt gibts leider keine zw. 12 und 15V. Diese verhindert einfach das der Spannungsregler höchere Impulse an den Eingang bekommt. Denke jetzt aber nicht das es an Spikes liegt, da du jetzt schreibst 10x20Watt Lampen. Wenn das ganze über nen Ringkern läuft könnte es sein das deine Versorgungsspannung durch die kurzzeitige hohe Belastung des Ringkerns zusammenbricht. Vergrößere mal den Elko vor dem Spannungsregler. Ich hoffe mal das du die Kerkos auch einstetzt wie Frank schon sagt. @Frank: "CKOPT setzen" funktioniert das auch wenn man mit dem internen Oszilator taktet? Das Datenblatt sagt das dadurch die Spannung höher ist und es in einer verseuchten Umgebung besser sien könnte?
