Nach Datasheet und UM sollte es möglich sein EXTINT0 via P1.25 anzuschliessen. Wie geht das ? Habe ich was übersehen oder ist das ein Fehler in der Doku der schon seit Jahren existiert ? Danke
@roty:
>EXTINT0 via P1.25
Nein, genau hinschauen: Die Bezeichnungen unterscheiden sich leider nur
in 1 Buchstaben:
Dort steht EXTIN0, nicht EXTINT0.
Das bezieht sich auf die Embedded Trace Macrocell und hat nichts mit
dem externen Interrupt 0 zu tun.
EXTIN0 — External Trigger Input. Standard I/O with internal
pull-up.
Du kannst den Pin höchstens als GPIO mit internem Pullup-Widerstand
verwenden:
Siehe im User Manual:
7.4.3 Pin function Select register 2 (PINSEL2 - 0xE002 C014)
Demnach solltest du im PINSEL2 dann das Bit 3 auf 0 setzen.
Dietmar
