Hallo Leute, ich bin ein Spice-Newbie und kämpfe schon den halben Tag an einer - scheinbar - trivialen Aufgabe. Simuliert werden soll ein Kapazitiver Spannungsteiler (10n und 330n) bei 50Hz und da gibt es mehrere Probleme. - Die Spannungsquelle VAC (10Vac, 0Vdc) erzeugt in der Zeit-Simulation überhaupt keine Spannung. VSIN macht es. Aber was hat es mit VAC dann auf sich? - Ich hab gelesen, dass man an jedem Kondensator noch einen Parallelwiderstand von ungefähr 10MOhm anklemmen muss, weil Spice sonst mit einem idealen Kondensator rechnen würde und der einen unendlich hohen Widerstand hat. Das Ergebnis ist aber, dass Xc der Kondensatoren überhaupt keinen Einfluss habent. Weiß da jemand Rat? Solle Spice solch Trivialen Sachen nicht können?
VAC braucht man, wenn man eine AC-Analyse im Frequenzbereich machen möchte. Willst du im Zeit- oder im Frequenzbereich simulieren?
Wie Tobias schon schrieb, Der AC-Teil ist nicht für die Zeitanalyse (mit ".trans") sondern für die Analyse des Kleinsignal-Verhaltens im Frequenzbereich (".ac").
sonst
hohen Widerstand hat. <<<<<<
Nein, Du kannst selbstverständlich in Spice Kondensatoren ohne
Parallelwiderstand simulieren. Der Grund für den Parallelwiderstand ist
Dein kapazitiver Spannungsteiler: Der Knoten, an dem die beiden C's
zusammenhängen, 'floatet', hat also keinen DC-Pfad zu Ground. Den
braucht Spice aber, das ist systembedingt, also zu einem (eins reicht)
C gerne auch sehr großes R parallel. BTW: 'Tina', dieser Spice
Abklatsch von TI, hat nicht gemerkt, wenn ein Knoten floatete, hat
munter aber leider falsch gerechnet. Finger weg davon!
Cheers
Detlef
