Guten Tag! Ich habe meinen vorhandenen Regler durch den Victron ausgetauscht.Meine vorhandenen Modulkabel sind um eine Spur grösser als der die Anschlüsse vom Victron und ich habe sie so recht und schlecht reingebracht.Die Kabel des Batterieanschlusse passen.Gibt es eine Möglichkeit von vermutlichen Querschnitt 6mm auf 4mm herunterzugehen,eventuell mit Steckverbinder?Die Anlage ist ein 100 Watt Modul und eine 180Ah Batterie mit angeschlossenem Wechselrichter und schon älter,die Leitungen führen durch dass Dach, sind daher schwer zugänglich zun Austauschen. Bitte um Verständnis wenn ich mich nicht fachmännisch ausgedrückt habe,bin nur ein normaler Handwerker. LG Jaga
Danke für die schnelle Antwort,dass müsste gehen,Brauch ich dafür eine spezielle Zange? LG Jaga
Es gibt Quetschzangen dafür, notfalls die billigen für KFZ-Stecker. Lassen sich notfalls löten, aber dann wirds Plastik schrumplig. Die gibts auch in blank ohne Isolation (z.B. klauke 1715), lassen sich gut löten und dann Schrumpfschlauch drüber.
