Hallo zusammen. Ich habe beim aufräumen 4 ADSP-2181 EZ-Kit Lite gefunden, allerdings in schlechtem Zustand. Teilweise verbastelt, Kabel angelötet, Heißkleberpunkte, ... Ich habe die Teile im letzten Jahrtausend bei einem Projektabbruch beim AG mitgenommen und in der Grabbelkiste vergessen. Also auch nie in Betrieb genommen. Gibt es fürs Porto. Hat jemand Interesse? Sonst landen die auf dem Werstoffhof. Fotos gibt es nur, wenn jemand danach fragt.
Bis jetzt habe ich zwei Anfragen, gehe also davon aus, die Teile sinnvoll loszuwerden.
Meine sind heute eingetrudelt und nach Ergänzung des bei der einen Platine entfernten 7805 meldeten sich beide pflichtgemäß mit "EasyKit-Lite is fully functional and ready". Mehr kann man fürs Erste nicht wollen. Vielen Dank! Kannst du noch verraten, welchen Zweck die kleine Relaisplatine hatte?
Die Relaisplatine führte auf die Resetleitung eines Embedded-PC. Das EZ-Kit ist (unter anderem) als Watchdog in der Vorserie eingesetzt worden. Warum das so gelöst war, habe ich als neu hinzugekommener nicht verstanden. In der Serie ist dann ein normaler Watchdog verwendet worden, die anderen Funktionen sind teils weggefallen, teils auf den PC gewandert.
