Hallo Leute, ich würde gerne die Helligkeit von 8 Leds mit einem Poti ansteuern. Das wäre eigentlich kein Problem, aber ich möchte möglichst kleinen Helligkeitsunterschied ereichen, wenn eine(oder mehrere) Led ein/ausgeht. Hat jemand eine Idee, wie ich das realisieren könnte? danke patrik
Lies dein Posting mal unter der Prämisse das du nicht weisst um was es geht und denk dann mal drüber nach. bye Frank
Hi Frank, naja, z.B. du nimmst den Poti als gemeinsamen Widerstand für die Leds und du bringst z.B. 3 Leds zum leuchten. Wenn du dann auch ne vierte Led zum leuchten bringst, so leuchten die Leds nicht nicht mehr so hell als die drei Leds geleuchtet haben. Und das möchte ich vermeiden, ich möchte, dass die Leds gleich hell leuchten, egal wie viele von den leuchten. Und mit dem Poti will ich diese Helligkeit steuern können. hoffe, jetzt ist es verständlich gruss patrik
dann steuer die LEDs über eine PWM an. Ein einfacher 555 reicht dafür aus und ggf. eine kleine Treiberstufe, je nach Anzahl der LEDs. Schaltungen dafür sind Zuhauf im Netz zu finden. bye Frank
Wenn die Versorgungsspannung hoch genug ist hilft vielleicht schon ein NPN-Darlington Emitterfolger als Stromverstärker nach dem Poti. Dieter
Ich mache gerade was ähnliches. So eine Treppenstufenbeleuchtung, die wie eine Landebahnbeleuchtung hoch oder runterläuft. Da hab' ich in einem CPLD die PWM erzeugt, die dann gemeinsam für alle zu schaltenden LED weitergegeben wird. Die Kombination MCU und CPLD halte ich derzeit für eine wunderbare Möglichkeit. ts
Das mit PWM in verbindung mit Leds verstehe nicht so ganz. Kann mir das vielleicht jemand kurz erleuchten? danke
Eine LED wird durch Strom heller und dunkler, nicht durch Spannung. Bei Spannung geht sie unterhalb ihrer Durchlaßspannung aus, drüber steigt der Strom sehr stark an; sie geht evtl. kaputt. Also, PWM; immer die volle Spannung, die im Verhälnis zwischen 0...5 und 95...100% ein- und ausgeschaltet wird. 3 Beispiele zur Erzeugung von PWM für LED's am Ende der Seite: http://www.domnick-elektronik.de/ledinfo.htm
Also wenn ich das mit PWM richtig verstanden habe, bei steigender Frequenz leuchten die Leds heller und umgekehrt. Wenn also die Frequenz bestimmte Grenze unterschreitet, so fangen die Leds an zu flackern, oder?
Patrik, nicht die Frequenz bestimmt die Helligkeit, sondern das Tastverhältnis. Du schaltest Deine LED einfach ganz schnell an und wieder aus. Das Verhältnis, wie lange Deine LED an / aus ist, bestimmt die Helligkeit. Die Frequenz muss halt hoch genug sein, dass das Auge die einzelnen Schaltvorgänge nicht mehr wahrnehmen kann. Gruss, Thorsten
Es geht dabei nicht um die Frequenz die ist immer gleich, sondern um das Verhältniss Einschaltzeit zu Ausschaltzeit: - Bei einem kurzen Einschaltpuls und einer langen Pause bekommt die LED nur wenig Energie ab (Fläche des Pulses) -> sieht für das träge Auge dunkel aus. - Bei einem langen Einschaltpuls und einer kurzen Pause wirkt die LED hell
Nicht bei steigender Frequenz, die bleibt konstant bei 200...500Hz. Maßgeblich ist bei dem Signal, wieviel von den möglichen 100% ist es ein, wird tatsächlich die Spannung eingeschaltet. Wenn nur 1% lang (von der Frequenz) die Spannung eingeschaltet ist und 99% lang aus bleibt, dürften die LED#s wohl nur sehr kurz Spannung kriegen und damit recht dunkel bleiben. Aber kriegen tun sie ja noch was. Anders sieht es aus, wenn die Spannung zur Hälfte (der Frequenz) ein und zur andere Hälfte aus ist; dann dürfte die LED auf halbe Helligkeit gehen (kommt auf den Vorwiderstand drauf an und was man der LED denn so an maximaler Helligkeit abverlangt). Also, Strom fließt immer, von ganz kurz bis ganz lang. Super ist eine Takt- / Pausen-Zeit (Duty-Cycle) von 0...100%. Bei 0% fließt kein Strom, bei 100% ununterbrochen.
Ok, wenn ich das mit einem ATmega16 realisieren möchte, welches PWM Modus soll ich am besten nehmen, Fast PWM, Phase Correct oder Phase & Frequency Correct?
Mit einem PIC16F877 habe ich das softwaremäßig und ohne PWM-Modul gelöst. Das Assembler-Listing ist unter: http://www.domnick-elektronik.de/picpwm.htm und das Layout unter: http://www.domnick-elektronik.de/aktuell.htm (PIC-Controller als FlackerLicht (8 PWM-Ausgänge))
Durch Abschreiben irgend welcher Begriffe aus dem Datenblatt von denen du keine Ahnung hast erscheinst du auch nicht wesentlich schlauer. Benutze die Begriffe doch besser mal in Verbingung mit dieser Seite: www.google.de, dann weist du was du brauchst.
