Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR128DB28 mit Arduino und jtag2updi - Fehlermeldung
von Michael W. (micha_we)
hat schon einer einen AVR128DB28 erfolgreich mit jtag2updi (Arduino
Nano) programmiert?
Ich habe heute meine ersten chips bekommen, bekomme diese aber nicht
programmiert. Mit den attiny's klappt alles bestens. Beim AVR128DB28
bekomme ich folgende Meldungen:
Beim brennen der fuses:
avrdude: WARNING: invalid value for unused bits in fuse "fuse5", should
be set to 1 according to datasheet
This behaviour is deprecated and will result in an error in future
version
You probably want to use 0xc0 instead of 0xc9 (double check with your
datasheet first).
und beim upload:
Writing | avrdude: jtagmkII_paged_write(): timeout/error communicating
with programmer (status -1)
Das komplette Log im Anhang.
Ich habe den AVR128DB28 mit den zwei Kondensatoren laut Datasheet
Verbunden, sonst nur updi, gnd und 5V.
Hat einer eine Idee, was ich falsch mache?
von Veit D. (devil-elec)
ich habe mit jtag2updi schon megaAVR0 geflasht. Aber keinen AVRxDB. Nur
ist das Schema mittels UPDI bei allen gleich. Der Fusefehler deutet laut
meiner Meinung nach auf ein Problem in der avrdude.conf hin. Wobei ich
davon ausgehe das SpenceKonde das getestet hat.
Aber du kannst die avrdude.conf einmal sichern und testest es mit der
gleichnamigen von ElTangas. Liegt ja alles auf Github. Der Aufbau für
die AVRx ist auf jeden Fall etwas verschieden in beiden Dateien. Warum
weiß ich nicht. Ist ein Versuch wert.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Warum überhaupt einen Programmer benutzen? Nimm irgendein usb2serial
(z.B. cp2102) und eine Diode, fertig. Und dann pyupdi.
ich habe mir für beides einen Adapter gebaut. Manchmal möchte man
avrdude kompatibel bleiben. :-)  Egal.
Wenn beim TO ein ATtiny zu flashen geht, dann muss auch ein AVRxDB zu
flashen gehen. Der Aufbau ist gleich nur die Daten in der avrdude.conf
sind dafür andere. Wenn es mit pyupdi mit AVR128DB28 klappt, dann
erhärtet das die Vermutung mit der avrdude.conf. Soweit meine Logik
dazu.
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Die avrdude.conf von ElTangas habe ich ausprobiert, gleiche
Fehlermeldung.
Ich habe mir jetzt mal einen alten "cheeper than dirt" USB2UART Adapter
genommen und einen Widerstand dazu gelötet. Damit funst das
programmieren mittels pyUPDI und DxCore unterstützt auch das von Haus
aus.
