Forum: PC Hard- und Software Raspberry Zero, WLAN-Problem
von Harald (Gast)
Der Raspberry Zero erschien nach der Einrichtung nicht in der Fritzbox.
SSID etc. habe ich überprüft. Darauf hin habe ich per UART eine
Verbindung hergestellt.
Die Ausgaben diverser Linux-Befehle:
pi@raspberrypi:~$ ifconfig
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether b8:27:eb:f0:5c:59  txqueuelen 1000  (Ethernet)
pi@raspberrypi:~$ ifup wlan0
ifup: unknown interface wlan0
pi@raspberrypi:~$ sudo cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
23
update_config=1
24
country=DE
25
26
network={
27
     ssid="xxx"
28
     scan_ssid=1
29
     psk="xxx"
30
     key_mgmt=WPA-PSK
31
Mit ifconfig erhalte ich den Eintrag für wlan0 und das Interface ist
auch UP. IFUP  gibt dagegen unknown interface wlan0 aus.
Wie kann ich weiter vorgehen und das Problem finden?
von Reinhard S. (rezz)
Ist an meinem Notebook aber genauso, scheint so sein zu müssen...
Ich würde anhand der dünnen Ausgabe von wlan0 den Fehler beim Einbuchen
ins WLAN suchen. WPA2 bspw.?
von Harald (Gast)
Danke für deine Antwort.
Während ifup wlan0
produziert,
ergibt
sudo iwlist wlan0 scan
brav mein Netz und die der Nachbarn aus. Ist schon seltsam.
von Jim M. (turboj)
Ist das ein Debian basiertes Linux? Dann fehlt der Eintrag in der
/etc/network/interfaces Datei.
Ohne den weiss ifup nicht was es mit dem Interface tun soll.
