Hallo zusammen! ich habe noch recht wenig Ahnung von der Materie, würde aber gerne über einen ESP32 meine kleinen Pflanzen automatisch bewässern. Hierzu habe ich schon einige Anleitungen für Bodenfeuchtigkeitssensoren und Wasserpumpen gefunden. Die Sensoren können direkt an den ESP32 angeschlossen werden, jedoch werden die Pumpen immer über ein Relais gesteuert. Da es sich bei mir um kleine Pflanzen auf dem Fensterbrett handelt benötige ich vermutlich keine starke Pumpe. Ich habe kleine Pumpen gefunden die mit "DC 2,5-6V" betrieben werden können. Die GPIO Pins sollten doch 3,3V liefern? Kann ich daher einfach das Relais weglassen und die Pumpe direkt an GPIO und am anderen Ende an GND schließen? Danke!
Oliver B. schrieb: > gefunden die mit "DC 2,5-6V" betrieben werden können. Die ziehen locker 100mA. > Die GPIO Pins sollten doch 3,3V liefern? Kann ich daher einfach das > Relais weglassen und die Pumpe direkt an GPIO und am anderen Ende an GND > schließen? Nein! Die GPIO Pins können nur ein paar (10mA) Strom liefern. Machet so: https://www.youtube.com/watch?v=UBQCaxfeBKY
Oliver B. schrieb: > , dann mach ich es mit einem Relais! Die Stromaufnahme des Relais waere auch zu pruefen.
Nicht schön, aber biste schnell fertig > https://www.makershop.de/plattformen/esp8266/esp01-relais-modul/ https://www.roboter-bausatz.de/p/esp8266-5v-wifi-relais-modul-1-kanal ESP32 lohnt nicht für sowas. Nimm nicht Arduino zum proggen! Lerne C und benutze das RTOS IDF. Es werden genug Beispiele mitgeliefert. GPIO Schalter ist super einfach.
W3ll S. schrieb: > Nimm nicht Arduino zum proggen! Lerne C und benutze das RTOS IDF. Du kannst den ESP (8266 und 32) auch Micropython beibringen, das ist einfacher zu lernen als C
Vielen Dank für die ganzen Tipps! Da ich hier einige ESPs rumfliegen habe und in der Uni viel mit Python mache, werde ich es erstmal mit dem ESP32 Micropython und Relais probieren. Vielen vielen Dank!
Oliver B. schrieb: > Vielen Dank, dann mach ich es mit einem Relais! Auch ein Relais darfst du nicht direkt an einen GPIO des ESP8266 anschließen.
