ergebnis kann negativ werden, obwohl nur uint8_t verwendet wird
Gast #6637244
Guten morgen,
ich habe mal eine frage zum casten in c
#define OFFSET 120
uint8_t a;
uint8_t b;
uint8_t c;
uint8_t d;
a = 10;
a = 10;
a = 10;
a = 10;
if((a + b + c + d - OFFSET) < 0)
alles (bis auf das OFFSET) ist uint8_t.
uint8_t kann ja eigentlich nicht <0 werden.
Dennoch wird die Bedingung erfüllt. Sollte man die einzelnen dennoch auf
int8_t casten?
#6637255
Lars schrieb:
> Sollte man die einzelnen dennoch auf int8_t casten?
Nur wenn du mit Maschinen rechnen musst, deren Pre-ANSI-C Compiler seit
35 Jahren nicht mehr renoviert wurde.
Wenn du allerdings von "uint8_t" zu "unsigned" wechselst, wird dir
mancher Compiler die ganze Abfrage wegoptimieren. Denn dann kann es
unabhängig von eingesetzten Werten wirklich nicht negativ werden.
Gast #6637265
Μαtthias W. schrieb:
> Und zum nachlesen
> https://stackoverflow.com/questions/46073295/implicit-type-promotion-rules
> Matthias
Aber wenn ich mir dort mal das 2.Beispiel ansehe, verstehe ich es wieder
nicht, wie die Bedingung erfüllt werden kann.
int main(){
    unsigned int a = 1;
    signed int b = -2;
    if(a + b > 0)
        puts("-1 is larger than 0");
        printf("%u\n", a+b);
-1 is larger than 0
hier ist das Ergebnis zwar nicht max uint8, aber max uint32. Welches
aber auch nicht negativ ist.
#6637282
Hier wird die Rechnung in unsigned durchgeführt, da "signed int" und
"unsigned int" gleich gross sind und nicht erweitert werden. Da wird
stets in "unsigned" gerechnet, kann also zwar 0 werden, aber nicht
negativ.
Obacht: "uint32_t" und "unsigned" können verschieden sein. "uint8_t"
wird aber immer kleiner als "unsigned" sein.
Gast #6638323
Versuche mal
Printf(„s = %s\n“, a+B)
Dann mit %d %f %c %x %ld %l ... usw. schaue mal was da allgemein so
rauskommt
If((uint8_t) (a+b) > 0) - geht das ?
Anscheinend castet if intern auf int
Ist wirklich interessant habe selbst leider keine Ahnung - sorry
Viel Erfolg Hast hoffentlich schnell eine Lösung
