µC Atmel und Trace32 Flag
Gast #6637428
ich weiß noch das es möglich ist in Atmel Studio ein Bit zu setzen,
womit man nur ein mal das Programm flasht. Alle weiteren versuche den µC
zu flashen werden später unterbunden.
Wie heißt dieses Bit/Flag?
Wo gibt es die Möglchkeit dieses Bit in Trace32 zu setzen?
#6637649
Frank K. schrieb:
> Was Du sperren kannst, ist das Auslesen und das seitenweite Löschen und
> Programmieren.
Ich habe grad mal nachgeschaut, da ich es auch nicht mehr genau wusste -
ich war auch deiner Meinung.
Aus dem Datenblatt vom
"ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete"
steht für die "Lock bit Protection Modes":
LB Mode   LB2    LB1
 1         1      1    No memory lock features enabled.
 2         1      0    Further programming of the Flash and EEPROM is
                       disabled in Parallel and Serial Programming mode.
                       The Fuse bits are locked in both Serial and
                       Parallel Programming mode.(1)
 3         0      0    Further programming and verification of the Flash and EEPROM
                       is disabled in Parallel and Serial Programming mode. The Boot
                       Lock bits and Fuse bits are locked in both Serial and Parallel
Liest sich für mich als würde es das "schreiben" beeinflussen oder fällt
da auch das Lesen drunter.
Gast #6637688
Hi
Was hindert dich daran das mal zu testen? Programm einspielen und das
ausgelesene Hexfile mit den Original vergleichen.
Ist wesentlich einprägsamer als von dritter Hand vorgebetet.
MfG Spess
Gast #6637756
danke für die Antworten. Hintergrund der Frage war, das wir vermutlich
eine defekte Platine haben. Wir wissen nicht, ob wir diese Platine
beschädigt haben, oder ob diese schon beschädigt gekommen ist. Ich habe
mir gedacht, das evtl. einer von uns ausversehen diesen Fuse Bit
aktiviert hat. So wie es scheint ist es schwer dieses Bitausversehen im
Trace32 zu aktivieren
