Hallo, ich suche einen Gegenstecker zum Leiterplattensteckverbinder - FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - 1966101 des Hersteller Phoenix Contact. Der Gegenstecker sollte nicht für die Leiterplattenmontage, sondern zum Anschluss von Litzen sein. Gibt es dergleichen? Gegebenenfalls von einem anderen Hersteller. https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1966101 Mit freundlichen Grüßen Guido
Leiterplattensteckverbinder - IFMC 1,5/ 3-ST-3,5 - 1843993 https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1843993&library=dede&pcck=P-11-02-11&tab=1&selectedCategory=ALL Gibt es auch mit Rastverriegelung: Leiterplattensteckverbinder - IFMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF - 1844222
Hallo eprofi, vielen Dank für die Unterstützung. Ich muss gestehen, dass ich die Gegenstecker auf der Internetseite von Phoenix Contact nicht finden konnte. Warum auch immer. Ein Gegenstecker mit Schraubverriegelung wäre schön gewesen. Ich versuche es jetzt mit dem ersten von Dir verlinkte Gegenstecker. Vielleicht sitzt er auch ohne Verschraubung fest genug. Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo guidoanalog, hier schreibt dir der Phoenix Contact-Support. Zu unserem Stecker FMC 1,5/ 3-STF-3,5 – 1966101 mit Push-in Anschluss gibt es leider kein exakt passendes Gegenstück mit Schraubverriegelung. Dieser Gegenstecker müsste eine Gewindebuchse haben, aber so ein Artikel ist nicht erhältlich. Eine Lösung für eine fliegende Verbindung (wire-to-wire) mit Schraubverriegelung hat Phoenix Contact aber im Programm, jedoch mit Schraub-Anschlusstechnik und im Rastermaß 3,81 mm (IMC 1,5/ 3-STGF-3,81 – 1858044 und MC 1,5/ 3-STF-3,81 – 1827716). https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1827716&library=dede&pcck=P-11-02-11&tab=1&selectedCategory=ALL Wenn man diese Lösung mit Push-in Anschluss (=Feder) haben möchte, bietet sich eine Kombination aus IFMC 1,5/ 3-ST-3,5-RN – 1844112 und FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF – 1952034 an. Diese beiden Stecker werden mit einem handbedienbaren „Rastflansch“ bzw. „Rastnase“ miteinander verriegelt. Es gibt sie aber auch ohne Verriegelung, in der Bezeichnung fehlt dann das -RF bzw. -RN und sie haben andere Artikelnummern. Mit freundlichen Grüßen J. Wild PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH info@phoenixcontact.de www.phoenixcontact.de
