Habe in einer DVB-T Aktivantenne durch Kabelkurzschluss den Verstärkerschaltkreis getötet. Auf dem Schaltkreis ist nur ein "E3-" zu erkennen. So einen Typ finde ich aber nicht unter den MMIC's. Wer kaann mir bzgl. Typ helfen.
Hallo, abgesehen davon, daß ein Kurzschluß auf der Antennenleitung dem Verstärker ziemlich egal sein sollte (der bekommt dann eben einfach keine Spannung mehr), denke ich, mehr als 1 oder 2 Tansistoren/FET werden da wohl nicht eingebaut sein. Zu E3- habe ich erstmal nichts passendes gefunden. Warum meinst Du, daß das Ding kaputt ist? Eher sollte bei einem Kurzschluß das Netzteil oder der Receiver Probleme bekommen. Da kommt ja die Betriebsspannung her. Gruß aus Berlin Michael
Ja, normalerweise würde man das denken, dass der Verstärker nicht kaputt geht, aber in der Praxis ist mehr möglich, als man zunächst denkt: Der Kurzschluss hat das Netzteil überhitzt und damit wahrscheinlich zu einem Primärwindungsschluss geführt, so dass nicht mehr 5V, sondern 7V herauskommen. Der Antennenkurzschluss war offensichtlich nicht dauerhaft, so dass irgendwann einmal die 7V zugeschlagen haben und den MMIC, der wahrscheinlich nur 5V verträgt (NEC oder CEL Produkt, wenn ich es richtig deute, aber da gibt es so viele Typen, wie z.B. UPC3227TB, dass ich nicht weiß welcher der richtige ist - dass die alle nur 5V vertragen ist nach den Datenblättern aber ziemlich sicher)getötet hat. Gruß Heinz
