Habe einen F107 wo ich den DA mit einer U-ref von 2,5 betreiben möchte. Im Datenblatt ist für Code 0 eine minimale Spannung von 200mV bei eingeschalteten Ausgangstreibern angegeben. Daß es ohne negative Spannung nicht ganz auf 0 geht ist mir klar. Die Datenblattangabe verstehe ich trotzdem nicht wirklich. (Sollte max nicht min heissen ?). Experimentell stelle ich 50mV fest, welche sich erst ab Ausgabe 80(dez) linear erhöhen. Das übertrifft den Offset jedes nachgeschalteten OP bei weitem und man müsste extra per HW was mit negativer Spannug subtrahieren um auf 0V zukommen. Kann das sein ? Wie ist das Datenblatt zu interpretieren ?
wenn du sowieso einen OP dahinter baust, kannst du den internen doch abschalten? Ein bis zwei Fehlerquellen weniger...
Scheinbar ja nicht.
Ist halt so bei der ach so beliebten "Single Supply".
