Hallo zusammen Ich möchte mit einem Atmel AT89C51ED2 ein PWM Signal mit variabler Frequenz im Bereich 15Khz - 10Hz erzeugen. Die Takt Frequenz des yC ist 60Mhz. Ich benutze den Timer0 um die Frequenz (Reload Betrieb) für den PCA counter zu erstellen. Leider schaffe ich so nur einen Bereich von 20 Khz - 76Hz. Welche Möglichkeiten gibt es den Frequenzbereich nach unten zu erweitern? Ich möchte vermeiden das ich eine Software Zählerschleife programmieren muss. Kann ich noch einen Timer davor schalten oder besser gibt es einen Teiler? Oder irgendwas anderes? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Gruß Tim
>Ich möchte vermeiden das ich eine Software Zählerschleife programmieren >muss. Dann kannst du nur noch am Takt des Controllers drehen.
"Ich möchte vermeiden das ich eine Software Zählerschleife programmieren muss." Warum ? Der 8051 hat doch 4 Interruptprioritäten. Du kannst als bequem für kleine Frequenzen den T0 16-bittig mit Softwarereload machen, ohne das andere Interrupts Rücksicht nehmen müssen. Wichtig ist nur, den Reload per Addition zu machen, damits keinen Jitter gibt: http://home.tiscali.de/peterd/appl/soft/clock/index.htm Peter
Gibt es einen Prescaler, den Du *bei Bedarf (=bei niedrigen Frequenzen)* einlegen kannst? Oder kannst Du zwei Timer hintereinanderschalten (kaskadieren)? Ins Handbuch musst Du schon selber schauen.
