Hi, ich habe hier zwei Windows 10 Rechnern, deren Grafik-Karten beide jeweils zwei DP-Ausgänge haben. Diese DP-Ausgänge gehen auf zwei KVM Umschalter und von da aus auf zwei LCD. Beide Male ein Dual-Screen Setup mit Desktop über 2 Bildschirme. Beide KVM Umschalter werden parallel umgeschaltet. "Klassisches Homeoffice Setting" halt. Dabei habe ich das Problem, dass beim Umschalten zwischen den Rechnern der Inhalt des zweiten Bildschirms regelmäßig auf dem ersten wiedergegeben wird, weil der abgeschaltete Rechner nur noch einen oder gar keinen Bildschirm an seinen Anschlüssen erkennt. D.h. irgendwelche Fenster und Icons wandern auf den primären Bildschirm. Früher gab es zu VGA bzw. DVI-Zeiten unter Windows XP Programme mit denen man die Erkennung lahm legen konnte. Frage in die Runde: Kennt jemand einen Weg, die Monitor-Erkennung unter Windows 10 auf ein bestimmtes Setting festzunageln?
evt. hilft Multimonitortool von Nirsoft anderenfalls EDID-Dongles
