Forum: PC-Programmierung C Programmierung ohne Pointer?
von Philipp Klaus K. (pkk)
Cyblord -. schrieb:
> Allerdings kostet die Überprüfung zur Laufzeit eben CPU Zeit und
> Speicher. Irgendwo müssen die Grenzen eingetragen sein, es muss ein Code
> laufen der diese Grenzen bei jedem Zugriff prüft. Sicherheitsgurte gibts
> hier nicht umsonst. Und grade im Embedded Umfeld will niemand
> "versteckten" Code der schnell mal 30% der Laufzeit in einer Schleife
> mit Arrayzugriffen ausmachen kann.
Klar. Drum ist es ja praktisch, dass es hier undefiniertes Verhalten
gibt, dass den Implementierungen die Freiheit gibt, die
unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Programmierer umzusetzen.
von Jemand (Gast)
Stefan ⛄ F. schrieb:
> C ist quasi die Ente/Käfer/Trabbi unter den Automobilen. Nicht schlecht,
> aber auch nicht deppensicher.
Wären da ein Donkervoort oder Caterham nicht passendere Autovergleiche?
Ich mein, für besondere Fahrleistungen sind Enten, Trabbis und Käfer ja
nun nicht gerade bekannt.
von Stefan F. (Gast)
Die kenne ich nicht. Wenn ich mir die Fotos bei Google anschaue: nein,
so cool hat C noch nie ausgesehen. Obwohl - die offene Karosserie passt.
> Trabbis und Käfer ja nun nicht gerade bekannt.
C läuft auf prima mit kleinem "Motor".
Ich musste mal Java auf einem 386er nutzen, das war super ätzend.
von Sheeva P. (sheevaplug)
Paßt auch sonst vieles: keine Servolenkung, kein Bremskraftverstärker,
kein ABS oder ASR, wie Donkervoort auf der alten Seite schrieb: "the
driver is in charge".
Wärgs, mein herzliches Beileid!
von Sebastian W. (wangnick)
Was Pointer in C sind, sind Threadpools in Java. Man muss schon wissen
was man tut ...
LG, Sebastian
von Nop (Gast)
Philipp Klaus K. schrieb:
> Wer diese Überprüfung will, kann das bei GCC und LLVM  per
> -fsanitize=array-bounds machen.
Leider funktioniert die nur, wenn direkt auf dem Array gearbeitet wird
und nicht, wenn es an eine Funktion übergeben wird, wo es zum Pointer
verflacht. Letzteres ist aber der häufigere Fall.
Caterham und Donkervoort sind Sohn und Stiefsohn des legendären Lotus
Seven, und schon der war bekannt dafür, trotz des im Vergleich zur
Konkurrenz geringeren Hubraums abzugehen wie Schmidts Katze. Wie hat er
das gemacht? Durch Light-Weight. Auch das passt ganz gut zu C :)
Yalu X. schrieb:
> Wie hat er das gemacht? Durch Light-Weight.
Ja. Man lässt alle Schnörkel und Anbauten weg, die man weglassen kann.
Wer das nicht gut findet: völlig OK, es gibt andere Programmiersprachen
mit anderen Zielen.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Auch ein Grund, warum C oder "das C in C++" nicht verwenden sollte.
Auch wer keine einzige Klasse schreibt, kann doch Vorteile aus C++
ziehen. Und mit einem Funktions-template vermeidet man das "decay".
von mh (Gast)
Das ist nun wirklich unsinn. In C++ nutzt man std::vector und std::array
und hat das Problem mit dem decay gar nicht erst.
Sehe ganz und gar nicht so.
Dann hast Du mich falsch verstanden. Viele wollten kein C++ benutzen,
oder können es nicht wegen unterschiedlichster Gründe. Etwa weil sie die
stdlib nicht auf ihrer Plattform haben oder nutzen wollen/können.
Mir ging es nur darum.
s.o., wenn man das nutzen will oder kann.
Natürlich ist es klar, dass man das nutzt, wenn man C++ umfänglich
verwendet. Hier geht es aber um "das C im C++".
von Rolf M. (rmagnus)
Allerdings hat man dann für jede Array-Größe, mit der man die Funktion
nutzt, eine eigene Instanz dieses Templates. Und die Größe muss zur
Compilezeit feststehen.
Rolf M. schrieb:
> Allerdings hat man dann für jede Array-Größe, die im Programm vorkommt,
Und das ist selbst in µC Umgebungen kein Problem, der befürchtete
"bloat" ist wesentlich geringer, als man gemeinhin annimmt.
Rolf M. schrieb:
> Und die Größe muss zur Compilezeit
> feststehen.
Das stimmt: VLA sind C, aber:
const size_t n{10};
int a[n]{};
ist auch in C++ ok, wobei GCC "echte" VLAs als extension möglich macht.
Wilhelm M. schrieb:
>> feststehen.
Seit C11 aber nur noch optional.
> const size_t n{10};
> int a[n]{};
> ist auch in C++ ok,
Aber das ist trotzdem eine zur Compilezeit feststehende Größe. Einer
Funktion, die einen Zeiger übergeben bekommt, ist es dagegen vollkommen
egal, was das für ein Array ist. Man muss ihr natürlich die Größe
mitteilen.
Das habe ich ja auch oben unterschieden.
> mitteilen.
Und das macht man am besten in einem 'struct'. Ja, und dann ist der Weg
zu std::array<> oder etwas ähnlichem (falls man stdlib nicht benutzen
will/kann) ja nicht mehr weit.
von 900ss (Gast)
Es geht hier auch um C. Es ist echt anstrengend, deine C++ lobhudelei
andauernd und an jeder unpassenden Ecke. Bekommst Geld dafür?
Sehr passend: ... auch ...
Das ist keine Lobhudelei, sondern einfach der Hinweis darauf, das es
besser geht (in diesem Fall).
Da ja oben sogar über andere Programmiersprachen und auch über
hypothetische Erweiterungen von C diskutiert wird, sollte es doch
möglich sein, auch den Hinweis auf cherry-picking aus C++ möglich sein,
oder?
Sehr richtig, Colin Chapman -- der Gründer von Lotus -- hat sehr
konsequent auf Leichtbau gesetzt und wird mit Aussagen wie "Any car
which holds a whole race is too heavy" und "Adding Power makes you
faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere"
zitiert. Leider hat das dazu geführt, daß die Formel1 einige sehr
heftige Unfälle erleben mußte, die bekanntesten davon vermutlich die
Crashes von Martin Donelly 1990, Jochen Rindt 1969 in Barcelona, sowie
im darauf folgenden Jahr der tödliche Unfall von Jochen Rindt --
allesamt, weil wichtige Teile an ihren Fahrzeugen gebrochen waren.
von db8fs (Gast)
Lothar schrieb:
> Viele glauben das geht nur in C++ aber es geht auch in C - und ist in
> der Embedded Programmierung sogar teilweise vorgeschrieben - kein
> malloc()
> Hier ein Beispiel: C struct wie C++ Klasse
Schönes Beispiel von dir, super! Ich geb dir recht, grundsätzlich kann
man mit Stack-Kopien schön hantieren und kann möglicherweise auch eine
Aufblähung in zu große Structs vermeiden (was die Sache u.U. testbarer
machen kann). In Verbindung mit Designated Initializers (C99) wirds fast
lesbar:
struct DATA test = { .x = 1 };
Dennoch kosten Funktionsrahmen beim Aufruf potentiell mehr und die
Rücksprunge ebenso durch entweder Daten-Kopiererei oder -Verschiebung.
Einen richtigen Vorteil sehe ich eigentlich nicht gegenüber einem
"struct DATA restrict *const"
von mh (Gast)
Hat jemand Erfahrung mit RVO in C? Ist das von Standard ausgeschlossen?
Ich habe eben etwas getestet und konnte gcc nicht dazu bringen eine
Kopie mit RVO zu vermeiden.
von mh (Gast)
Ok, clang hat keine Probleme RVO zu nutzen.
Warum sollte es? In C++ muss es ja nur deshalb explizit erlaubt sein,
weil das Kopieren eines Objekts "side effects" haben kann - über
Konstruktor und Destruktor, und wenn die Kopie nicht gemacht wird,
finden die nicht statt. Das gibt es bei C aber nicht, und daher ist es
von der "as if"-Rule abgedeckt.
Also ich hab's grad probiert, und es funktioniert bei mir mit gcc, wenn
man mindestens mit -O1 optimiert.
von mh (Gast)
Das ist mir klar. Deswegen hab ich gefragt, ob es ausgeschlossen wird.
Ok RVO mit nem rvalue macht gcc bei mir auch. Hast du zufällig mal NRVO
also mit nem RVO mit nem lvalue getestet?
struct Data {
    int b[64];
struct Data make_Data(int a) {
    struct Data tmp;
    for(int i=0; i<64; ++i) {
        tmp.b[i] = a + i;
    return tmp;
Ja. Aber ich glaub, ich bin einer Optimierung aufgesessen.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Eigentlich ist es sogar noch schlimmer:
   char *t1 = "Beispiel";
   char *t2 = "Beispiel";
   t2[0] = '*';
Das erzeugt unter Betriebssystemen wie Linux in der Regel einen
Programmabbruch aka Core Dump. Dass Du es unterlässt, t2 als
non-const-Pointer anzugeben, hindert den Compiler noch lange nicht
daran, den konstanten String "Beispiel" in das Text-Segment zu legen.
Kommt dieser String mehrfach im Code vor, optimiert der Compiler das und
erzeugt nur einen String im Text-Segment. Das darf er, da Zeichenketten
nicht beschreibbar sind. Und damit zeigen t1 und t2 auf denselben
String.
Die Zeile
   t2[0] = '*';
versucht dann, ins Text-Segment zu schreiben. Das gibt unter Linux (und
auch anderen Betriebssystemen) einen harten Programm-Abbruch.
Schreib einfach:
   char t1[] = "Beispiel";
   char t2[] = "Beispiel";
und Dein "Problem" löst sich in Luft auf.
: Bearbeitet durch Moderator
von Einer K. (Gast)
Das ist nicht mein Problem, und zudem erwähne ich wohl schon, dass es
eine Ausnahmen werfen kann, oder sonst ein Drama generieren.
Da eben die Ablage des Strings "Implementatition Defined" ist und der
schreibende Zugriff dann ein "Undefined Behavior" nach sich zieht.
Eigentlich diente es eher der Vorführung, dass Pointer und Arrays eben
NICHT das gleiche sind.
Es gibt Äquivalenzen, aber mehr auch nicht.
Da schienen mir einige der Vorposter falsch abgebogen zu sein.
