Ich habe hier zwei ausgeschalchtete LCD-Displays der Firma Philips vom Typ LPH3907-1 liegen (2x20 Zeichen). Diese haben sich ursprünglich in einem Siemens Comfort-Telefon befunden. Ursprünglich waren diese über ein Flex-Kabel (aufgeschweißt) mit der Hauptleiterplatte verbunden. Nun hat das Display aber auch Lötpins, in welche ich einen Pfosten-Stecker eingelötet habe. Nun zu meinem Problem: Das Display versuche ich mit einem AVR 90S8515 anzusteuern. Die Anschlußbelegung müsste eigendlich dem LCD-Standart entsprechen, zumindest stimmt die Ub ,Kontrast und Masse Anschlußbelegung. Ich gehe nun davon aus, daß auch die Daten sowie Steuersignale dem Standart entsprechen. Leider bekomme ich keine Anzeige obwohl ein anderes Display (LTN211R) problemlos funktioniert. Nur einmal hatte ich beim herumspielen mit den Initialisierungsroutinen eine deutlich dunkler eigefärbte 1.Zeile auf dem Díng. Gibt es zu diesem Display irgend eine Dokumentation oder vieleicht kennt jemand eine korrekte Initialisierungs-Sequenz für das Display.
Hi! Einige Displays können nicht im 4-Bit-Betrieb angesteuert werden. Da bin ich mal ganz böse mit auf die Nase gefallen :-) Vielleicht ist das bei Dir auch der Fall? Gruss, Holger
Bei Philips habe ich nicht nachgefragt - geht das eigendlich so einfach als Privatperson (Bastler)? Ich versuche übrigens das Display im 8bit-Mode anzusteuern - es wäre aber einen Versuch wert das mal im 4-Bit-Modus zu machen.
Moin Harry, ich dachte eigentlich weniger an eine mündliche Nachfrage sondern eher an ein Datenblatt von Phillips übers Internet. Oder mal über Google den Displaytyp eingeben und mal schauen was da so kommt...... Bis denne, Günter
