Der sitzt im Audiozweig einer Endstufe, deshalb hätte ich gern wieder den Gleichen eingebaut. 2 x Um mit 2,54mm Rastermaß. Gegenüberliegende Kontaktreihen haben 5,5 - 5,7mm Abstand. Das lässt sich schlecht messen. Auf dem Schalter ist aufgedruckt 0543G 2EE1, 7H1 2 0 1
Kontaktprobleme. Der schaltet zwischen balanced und unbalanced um und wen man den Schalter leicht bewegt kommt das Signal wieder durch. Meist ist es aber leise, manchmal auch ganz weg.
Die kann man doch aufmachen und säubern. Tuner600. Vielleicht sind es auch nur die Lötstellen.
https://www.amazon.de/TASTER-TASTEND-SCHALTER-MINIATUR-7X7X12MM/dp/B08DNYRMS7/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=VIKTEX&qid=1617571775&sr=8-4 Vielleicht kann man über den Hersteller ans Datenblatt herankommen.
Das hält doch nicht lange. Wenn ich den Schalter tausche hab ich die nächsten 10 Jahre Ruhe. So alt ist der Amp mindestens.
10 Jahre? Ist da doch für einen Schalter fast neu. Oder bist du starker Raucher?
Leute, das bringt mich kein Stück weiter. Ich möchte nur wissen, was das für ein Schalter ist. Welcher Hersteller wäre schon super.
Der könnte passen. https://de.rs-online.com/web/p/drucktaster-schalter/9138895/ oder such Dir einen aus: https://de.rs-online.com/web/c/schalter/taster-schalter-und-zubehor/drucktaster-schalter/?searchTerm=druckschaLTER&applied-dimensions=4291211551,4294479192
