Guten Abend! Tomasz Porosinski seinen Gamma Panel benutze ich gerne, weil man in Radeon Pro nicht mal, dass Gamma kalibrieren kann. Auch wirkt die Kontrastbedienung im Gamma Panel entgegen Radeon Pro mehr meiner Absicht. Das Windowseigene ICC Management lässt eine Gamma Kalibrierung basierend auf der ICC des Monitorherstellers nicht zu. Das Problem was ich mit dem Gamma Panel in meinem Windows 10 unregelmäßig habe ist, dass nach einer unbestimmten Sitzungsdauer, dass Gamma Panel nicht mehr wirkt. Die Zurücksetzenfunktion stellt die Werte zwar auch in der grafischen Schnittstelle zurück aber egal wie ich die Werte dann setze, die werden dann offensichtlich von Windows ignoriert. Auch das Beenden und wieder initiieren ist wirkungslos. Nach dem Neustarten von Windows, funktioniert aber Gamma Panel wieder. Mit der Monitoreigenen Konfigurationsbedienung alleine bekomme ich nicht, dass Ergebnis was Gamma Panel kann.
Das eigentliche zugrunde liegende Problem könnte das Windows 10-typische sogenannte „Broken gamma“ sein. Task "Calibration Loader" \Microsoft\Windows\WindowsColorSystem zu deaktivieren hilft bei mir aber nur bedingt. Zwischenzeitlich bemerkte ich nämlich durch weiteres probieren, das Videosignal besser zu machen, dass YCbCr 4:x:x-HDMI - "Ultra HD Deep Color" - viel heller ist als RGB-Display Port. Nun ist genau das Phänomen aber andersherum. Also nun ist wieder RGB heller. Sehr dunkle Farben konnte ich aber als davor, das YCbCr 4:2:0-12 Bit HDMI heller war, besser sehen. Dass Problem das wenn dass Gamma Panel nicht mehr wirkt, habe ich inzwischen gelernt, einfacher zu beheben. In der Radeon Software ein bisschen mit der Einstellung für die Anzeige zu spielen oder den HDR zu aktiveren und wieder zu deaktivieren, reicht. Dann hat dass Konfigurieren am Gamma Panel wieder Wirkung auf die Anzeige. Die Farbwerte und Farbtemperatur stimmen bei mir nur (erträglich), wenn ich in Radeon Software Tönung = 2 Sättigung = 125 Farbtemperatur = 6900 und in OnScreen Control Bildmodus = Cinema Helligkeit = ~ 70 - 80 setze. Aktiviere ich den HDR, dringt ein aggressives Rosa durch. Ist der Monitor defekt oder würde die Kalibrierung per Colorimeter auch auf den DisplayHDR 400-Modus sich auswirken? Wenn ich den HDR aktiviert habe, kann ich Kalibrierung 1 und 2 als Bildmodus des Monitors nicht mehr in der Auswahlliste sehen. Oder ginge das dann, sobald Kalibrierung 1 und 2 erstellt wurde, dass ich dann eine davon trotz aktiviertem HDR aktivieren kann?
