Variable wird nach verlassen der PCINT ISR wieder auf vorherigen Wert gesetzt
OP #6646972
Hallo Leute,
habe zurzeit ein Problem bei meinem Programm. Aber vorher erstmal die
Daten zu der MCU:
- ATMega328PB
- Atmel Studio IDE
- Atmel ICE Debugger
Meine Einstellungs-Taste ist mit einem Pin Change Interrupt Pin
verbunden. Ich habe alle Flags in den entsprechenden Registern
eingestellt, sodass die ISR für den PCINT abgerufen wird, sobald ein
Pegelwechsel stattfindet. Soweit funktioniert auch alles wunderbar.
Der Taster ist Low Active geschaltet. Halte ich die Taste nun gedrückt,
wird die ISR einmal aufgerufen und abgearbeitet. Sobald ich loslasse,
wird die ISR erneut aufgerufen. In meinem Code habe ich es so
vorhergesehen, dass beim gedrückt halten ein Counter hochgezählt wird,
sodass ich bspw. verschiedene Einstellungen mit nur einem Taster machen
kann (z.B. gedrückt halten, einmal drücken, zweimal drücken etc.).
Nun zum Problem:
Wer die Debugger von Atmel kennt und schonmal mit Atmel Studio
gearbeitet hat weiß, dass man das laufende Programm durch "Break All"
"anhalten" kann. Wenn man dann mit der Mouse über die Variablen fährt,
sieht man den aktuellen Wert der Variable.
Also, halte ich den Taster gedrückt für ca. 3 Sek, drücke auf Break All
und lese die Variable in Atmel Studio aus. Funktioniert wunderbar,
irgendein Wert mit 3223 (da _delay_ms(1) in der if-Schleife ist).
Sobald ich jetzt den Taster jedoch loslasse, wird die Variable wieder
auf 0 gesetzt bzw. auf den Wert gesetzt, wie sie deklariert wurde.
Hier der Quellcode:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>
// PORTB Definition
#define BUZZER (1<<PB1)
#define COIL (1<<PB0)
// PORTC Definition
#define COILTEMPSENSOR (1<<PC2)
#define SETTINGBUTTON (1<<PC5)
// PORTD Definition
#define MDI_CLK (1<<PD3)
#define MDI_DATA (1<<PD4)
#define LED_CTRL (1<<PD6)
#define LED_REF (1<<PD7)
// TEST VALS
volatile int PCINT_counter = 0;
void init_peripheral() {
  // ADC Setup
  ADMUX |= 0b11100000;
  ADCSRA |= (1<<ADEN);
  ADCSRA |= (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1);
  // Dummy Readout
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while (ADCSRA & (1<<ADSC));
  int x = ADC;
  // Timer0 8-Bit Setup
  TCCR0A |= 0b10000011;
  TCCR0B |= 0b010;
  //Timer2 8-Bit Setup
  TCCR2B |= 0b100;
  TIMSK2 |= (1<<TOIE2);
  TCNT2 = 5;
  //Timer1 16-Bit Setup
  TCCR1B |= 0b011;
  TIMSK1 |= (1<<TOIE1);
  TCNT1 = 0;
  // Pin Change Interrupt Setup
  PCICR |= 0b010;
  PCMSK1 |= 0b00110000;
  // External Pin Interrupt Setup
  EICRA |= 0b1000;
  EIMSK |= 0b10;
int main(void)
  //***** IO-PIN SETUP ******
  DDRB |= BUZZER | COIL;
  DDRC = 0x00;
  DDRD = LED_REF | LED_CTRL;
  PORTC |= SETTINGBUTTON;
  PORTD |= MDI_DATA | MDI_CLK;
  init_peripheral();
  sei();
  while(1)
    _delay_ms(1);
    asm("NOP");
/**********************************************INTERRUPT-ROUTINES*******
ISR(PCINT1_vect)
  while (!(PINC & SETTINGBUTTON)) {
    _delay_ms(1);
    PCINT_counter++;
Danke im Voraus!
BEARBEITUNG: Ich habe alle Kommentare aus dem Programm entfernt, da es
hier im Forum zu Zeilenumbrüchen kommt und alles unübersichtlich wird.
#6646980
Gewöhn Dir mal an, aussprechende Bezeichungen (1<<xxx) für Deine
Konfigurationsbytes zu verwenden wie das bei AVR üblich ist. Beim Deinem
ADC Setup ging es ja teilweise auch. (Sieht also nach zusammenkopiert
aus)
So lese ich das zumindest nicht, davon abgesehen, daß auch auf die code
Tags (
 So sieht Code aus
oder so
) verzichtet wurde.
OP #6646984
Kurzes Update:
Ich habe die Ursache gefunden. Dadurch das ich die Timer und eventuell
die Externe Pin Interrupt Routine deklariert habe, jedoch keine ISR
Schleifen vorhanden waren, wurde der Wert immer wieder auf das
deklarierte geändert.
Nun aber die Frage: Warum passiert das? Es scheint so, als würde er nach
dem Loslassen des Tasters wieder komplett von vorne beginnen. Also
direkt bei main() statt dort, wo er aufgehört hatte. Warum das
geschieht, kann ich mir aber nicht erklären.
Vielleicht kennt sich einer hier gut aus damit ;)
Gast #6646987
Zusätzlich zum Pin-Change-Interrupt aktivierst du außerdem den
External-Interrupt. Dafür fehlt allerdings die entsprechende ISR.
Ich denke, da passiert nun folgendes: Nach Abarbeitung deiner ISR will
er die nächste ISR (für den External-Interrupt) ausführen, die es nicht
gibt. Und immer wenn das passiert, führt der Controller eine Reihe NOP
Befehle aus bis er beim Programmstart ankommt. Denn der befindet sich
direkt hinter den Interrupt-Vektoren. Deswegen wird deine Variable
wieder neu initialisiert. Im Grunde genommen startet das ganze Programm
neu durch.
Gast #6646990
K. S. schrieb:
> Nun zum Problem:
Dein vorrangiges Problem ist erst mal - wie mein Vorredner schon
angedeuted hat - dass du deine Source nicht in einem gut les-
baren Format präsentierst. Dazu gibt es auch Hinweise bei jedem
Beitrag den man postet ("Wichtige Regeln - erst lesen, dann
posten!") die du nicht lesen und/oder nicht beachten willst.
Längliche Sourcen wie deine gehören in einen Datei-Anhang.
Der Sinn dahinter ist unter anderem dass man leicht unterscheiden
kann was du zu zeigen und was du zu sagen hast.
Gast #6646993
Wenn du einen Interrupt einschaltest, aber keine ISR schreibst, dann
geht der Sprung in die zugehörige ISR in Leere. Damit landet der Ablauf
des Codes beim Resetvektor.
Gast #6647004
Wie schon geschrieben, es gibt Code-Tags und es gibt die Möglichkeit als
Anhang zu posten.
In der ISR zu warten ist Quark.
In Real Life (tm) wird die ISR jeweils einmal mehr aufgerufen, da das
Prellen des Tasters in der ISR selbst zum erneuten Setzen des
Pinchange-Interruptflags führt.
> wird die Variable wieder auf 0 gesetzt
Das wiederum dürfte von dem hier kommen:
und dem Fehlen einer ISR für den Timer, da gibt's einen Bad Vector und
nachfolgend einen Reset.
Beitrag #6647007 wurde von einem Moderator gelöscht.
