Hi Leute, ich benutze das angefügte C-Programm um die Zeitdauer einer Fließkommaberechnung auf einem AVR (Mega16) zu messen. Das Ganze funktioniert mit einem Timer und geht meiner Ansicht nach auch schon ganz gut. Bei Timerprescaler 256 -> zählt er bis 17, bei 64 bis 70, bei 8 bis 556 usw. Das sind demnach 1/(7,372MHz/256)x17 = 600uS. Nun die Frage: ich habe auch den TimerÜberlauf-Interrupt aktiviert um zu sehen ob der Timer überläuft. Dieser ist an eine Zählvariable gekoppelt und zählt somit die Timerüberläufe. Wenn ich mich recht entsinne dann sind Timer0 und Timer2 beim Mega16 8-Bit Timer die erst bei 255 überlaufen. Die Frage ist nun: Warum wird dann bei meinem Programm bei jedem Durchgang ein Überlauf produziert? Wenn ich Timer1 nutze der ja ein 16-Bit Timer ist, wird bei Prescaler 256 & 64 kein Timer-Überlauf-Interrupt ausgelöst und bei Prescaler kleiner 64 geht es dann wieder los. Der 16-Bit-Timer dürfe selbst bei Prescaler 1 nicht überlaufen. Wo liegt der Denkfehler? Grüße Martin
Vielleicht solltest Du vor dem Starten oder Freugeben der Überlauf-Interruptes das entsprechende Flag rücksetzen ('1' reischreiben). Wenn das Flag schon ansteht geht der µC gleich in den Interrupt.
die 17 ist das aus dem Timerregister oder aus deiner Überlaufvariable?
Hi, da sich anscheinend bislang nur wenige (oder keine Leute) meinen C-Code angesehen haben hänge ich nochmal die reine c-Datei an. @Sonic: Welches Flag meinst Du? Ich aktiviere in Zeile 83 den Timer1-Überlaufinterupt "TIMSK |= ( 1 << TOIE1 );" nach meiner Berechnung setze ich das Flag wieder zurück "TIMSK &= ~( 1 << TOIE1 );" Vor allem, warum tritt der Timer1-Überlauf nicht bei den Prescalern 256 & 64 auf? @masterof: Die 17 ist die Differenz des Timerzählregisters vor der Berechnung - Timerzählregisters nach der Berechnung. Code-Auszug: TIMSK |= ( 1 << TOIE1 ); // bei Timer1-Überlauf wird Interrupt ausgelöst TCNT1=0; treg1=TCNT1; // Zählerstand1 sichern ek = wk-xk; yk = PI_Regler(ek); treg2=TCNT1; // Zählerstand2 sichern TIMSK &= ~( 1 << TOIE1 ); // bei Timer1-Überlauf wird kein Interrupt ausgelöst tregdiff=treg2-treg1; Gruz Martin
"Vielleicht solltest Du vor dem Starten oder Freugeben der Überlauf-Interruptes das entsprechende Flag rücksetzen ('1' reischreiben)." Jau, so isses ! Du machst davor tonnenweise schnarchlahme UART-Textausgabe und da läuft halt der Timer über. Ich würde allerdings einfach nur zur Messung den Timer starten und stoppen, dann kann auch nichts überlaufen. Peter
> Welches Flag meinst Du? Ich aktiviere in Zeile 83 den > Timer1-Überlaufinterupt "TIMSK |= ( 1 << TOIE1 );" nach meiner > Berechnung setze ich das Flag wieder zurück "TIMSK &= ~( 1 << TOIE1 > );" Das TOIE1 ist kein Flag, sondern das Enable-Bit für den Timer-Overflow-Interrupt. Das Interrupt-Flag, das sonic meint, heißt TOV1 und steht im TIFR!
Ich setze das TOV1 - Flag VOR dem Freigeben des Timer-INTs zurück, dann bin ich sicher dass es nicht schon ansteht.
Danke Leute ich habs gerafft wo mein Denkfehler lag... Gruz Martin
