Die genaue Typenbezeichnung, Bauteilebezeichnungen und Fotos reiche ich nach, ich denke es ist eine Efka variostop, vermutlich tritt der Fehler auch bei ähnlichen Steuerungen auf. Fehlerbild: die Motorsteuerung funktioniert erst nach einer Aufwärmzeit von einer Stunde. Vorher läuft der Motor gar nicht oder nur langsam und ruckartig. Durch gezieltes Erwärmen und Kühlen konnte ich den Fehler auf der riesigen Platinen eingrenzen. Zuerst dachte ich, es liegt an der Dreiphasen-FET-Ansteuerung. Dort habe ich ewig herumgemessen und gesucht, das war es nicht. Ursache war ein Siemens-Optokoppler (SFH?), ich glaube, er meldet die Netzspannung oder 50Hz-Synchronisation an den Controller. Er ist einfach taub geworden. Ich habe provisorisch den Vorwiderstand der Optokoppler-Sendediode verringert durch Parallelschalten eines 10kOhm. Jetzt schnurrt sie wieder ohne Vorglühen, und der Besitzer ist glücklich. Suchbegriffe: motor controller VD552 LU Industrial Sewing Machine Motor W/Controller needle stop Nadel Position Anlasser 220V 3ph Frequenzumrichter Reparatur repair defekt defective Die Firma Frankl & Kirchner gibt es heute noch, sehr robuste deutsche Technik aus 68723 Schwetzingen: www.efka.net Oft werden die Steuerungen in Juki- Pfaff- Adler- Dürkopp- Nähmaschinen eingebaut. Ich freue mich über Reparatur-Erfolgsmeldungen. In diesem Forum (eines der wenigen) kann man ohne Anmeldung posten!
Glückwunsch zur Reparatur. Bei Optokopplern ist es bekannt, dass bei ihnen Alterung vorkommt. Das kann aber auch durch einen Haarriss an den Anschlusspins entstanden sein, der das Verschlechtern weitergehen lässt, die Ursache ist also nicht behoben, der Fehhler ist sozusagen umgangen worden. Besser wäre wohl, den Typ herauszubekommen und den Optokoppler zu tauschen.
hier: https://ledtipps.net/degradation/ LED Lampen halten dankenswerterweise viel länger als die alten Leuchtmittel. Und auch nach vielen Leuchtstunden brennt eine LED Lampe im Normalfall nicht einfach durch. Stattdessen altert eine LED mit der Zeit und ihre Leuchtkraft lässt langsam nach. Dieser Effekt wird als Degradation oder auch Lichtstromrückgang bezeichnet. Hier erfährst du, warum LEDs mit der Zeit dunkler werden.
Guten Tag ich Habe efka Motor und Steuerung leider das nähefuß und Faden abschneiden funktioniert Nicht Mehr meine Frage können Sie Reparieren?Wenn ja Wie Viel kostet Danke im Voraus Philippe Duman
Habe die Nachricht erst jetzt gelesen. Wie können wir in Kontakt kommen? Sie können sich anmelden und mir eine PN (private Nachricht) schicken. https://www.mikrocontroller.net/user/show/eprofi Oder eine Möglichkeit nennen, wie ich Sie erreichen kann.
