Hallo, in nem Testaufbau habe ich nen 12V-DC-Motor durch nen Linearregler mit 12V versorgt, der wird allerdings ziemlich warm. Um weniger Abwärme zu erzeugen überlege ich nun den Linearregler rauszuschmeißen und den Motor direkt per 14V mittels PWM zu befeuern. Seht ihr da irgendwelche Probleme bei dem Vorhaben? Also weil ich 14V Versorgungsspannung hae, der Motor aber auf 12V ausgelegt ist? Da der angestuerte Lüfter nicht mir gehört, möchte ich den ungern zerstören... Zum Einsatz komm ein relativ langsames PWM-Signal vom Arduino (AtMega2560 ohne Modifikationen in der PWm-Frequenz - da diese auch die Timer beeinflussen sollen). Also unter 1kHz. Freilaufdiode und Fet zur Ansteuerung per PWM hab ich schon verbaut.
Micha W. schrieb: > in nem Testaufbau habe ich nen 12V-DC-Motor durch nen Linearregler mit > 12V versorgt, der wird allerdings ziemlich warm. Der Motor oder der Linearregler? In beiden Fällen hilft eine bessere Kühlung ;-) Micha W. schrieb: > Seht ihr da irgendwelche Probleme bei dem Vorhaben? Du wirst den PWM-Bereich nicht voll nutzen können oder der Motor wird heiß.
p.s. Ist die Elektronik, die das PWM-Signal vom Arduino in den Strom für den Motor umsetzt, für die höhere Motorspannung geeignet?
Der Motor hatte beim Linearregler ne maximale Temperatur von T(amb) +10K. Also alles entspannt. Aber der Linearregler wurde gut warm (96°C per IR-Thermometer gemessen). Ja genau, das ist ja mein Plan, per PWM von den 14V runter auf 12V zu kommen. Das kann ich ja vermutlich problemlos (weil träge) mit meinem Multimeter messen. Dan nweiß ich, welchen PWM-Wert ich maximal nutzen kann. Aber sonstige Auswirkungen sollte ich keine zu befürchten haben? Die kurzen 14V-Peaks können dem 12V-Motor nicht schaden? Der Fet ist auf 50V/30A ausgelegt.
Micha W. schrieb: > Aber sonstige Auswirkungen sollte ich keine zu befürchten haben? Die > kurzen 14V-Peaks können dem 12V-Motor nicht schaden? > Der Fet ist auf 50V/30A ausgelegt. Wenn du mit einem FET schaltest, solltest du hohe Induktionsspitzen unterbinden, z.B. mit einer Freilaufdiode. 50V sind sonst schnell überschritten.
Hab ich doch schon verbaut (siehe erster Beitrag). Mit gehts nur darum, ob der Motor durch die verhältnismäßig langsame PWM des Arduinos bei 14V Schaden nehmen könnte (wenn ich die PWM auf max. 12V-Äquivalent regele).
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
